Антенна на VW Caddy
  • Автор темы DVPV
  • Ответы 11
  • Просмотры 15К
DVPV
None
Подскажите пожалуйста, где может находиться антенна на VW Caddy 2005 года. А то радио за городом совсем не ловит. На заднем стекле ее нету.
ПРИВЕТ! САМ СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРБОЛЕМОЙ!НА МАШИНЕ АНТЕННА НАПЫЛЕНА НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО! ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ КАМНЯ В СТЕКЛО Я ЗАМЕНИЛ СТЕКЛО!АНТЕННА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ!МАСТЕРА ПОКАЗАЛИ ПРОВОД! И СКАЗАЛИ ЧТО НА СТЕКЛЕ НЕ БЫЛО АНТЕННЫ! НА НОВОМ ЕСТЕСНО! ВЫХОД-ПРИСАНДАЛИЛ ВНУТРЕСАЛОННУЮ БОШ НА СТЕКЛО! ЭЛЕКТРОННУЮ! И ! ПРОБЛЕМЫ НЕТ!КСТАТЕ РАЗ ВСПЛЫЛ ТАКОЙ ФАКТ-МОЖЕТ И У ВАС ПОМЕНЯНА ЛОБОВУХА!ИЛИ ПРОБЛЕМ С ЭЛЕКТРИКОЙ!НО ЕСТЬ ВЫХОД! СМ ВЫШЕ! УДАЧИ! :rtfm:
От модератора:
Пишем нормальными буквами!!!
:rtfm:
а магнитола штатная?
Возвращаюсь к теме.
Магнитола штатная. Стекло было заменено после аварии, поставили стекло без антенны. Вот сейчас надо бы узнать где могут находиться провода антенны и как о них добраться ?
Модель магнитоллы какая?
Антенны могут быть только двух вариантов.
-- на заднем стекле, следовательно антенные усилители должны находиться рядом
-- хлыст на крыше
-- хлыст на крыше
на VW Caddy антенна первоначально стоит на лобовом стекле, усилитель гдето под торпедой
Магнитофон RDC300. Мне бы узнат как до провода добраться и подключить антенну.
Магнитолла штатно установлена?
Этот вопрос возник, т.к. эта штатно установленная магнитолла должна иметь 2 активные антенны.
Статус подключения и запитывания антенн можно проверить через диагностику в 7, 8 и 10 группе:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=119241
Если антенна действительно в лобовом стекле, тогда поищи ее следы.
Может была замена лобового стекла.
Если до усилителей добраться, то под потолком, по мануалу-
Снятие и установка антенного усилителя
Антенный усилитель находится спереди справа под потолком над ветровым стеклом.
Снятие:
Перед началом монтажных работ выполнить следующие операции:
– Выключить зажигание и все потребители электроэнергии, извлечь ключ зажигания.
– Для снятия антенного усилителя снять обшивку потолка → Внутренние арматурные работы; Группа ремонта70
– Выкрутить винт крепления -стрелка-.
– Снять антенный усилитель.
– При снятии антенного усилителя отсоединить разъёмы -1, 2, и 3- кабелей к ветровому стеклу.
Инструкция. При отсоединении разъёмов антенны ветрового стекла от антенного усилителя следует действовать осторожно. Соединение кабеля с антенной в стекле можно легко нарушить. При обрыве антенного кабеля ремонтные работы не предусмотрены. Необходимо заменить ветровое стекло в сборе.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности!
Варианты могут быть, судя по мануалу
Антенна на крыше
Антенна на крыше имеется в следующих вариантах:
* Антенна для наземного радиоприёма
* Антенна для приёма навигационного сигнала GPS
* Телефонная антенна
* Антенна для дистанционного управления автономного отопителя
* Антенна для цифрового радиоприёма (DAB)
Отдельные виды антенны, в зависимости от комплектации автомобиля, скомбинированы также в одной антенне.
2 - Антенна на крыше
Антенна на крыше для автомобиля с „RCD 300“ без функции разнесённого приёма, распознаётся только по подключению на задней стороне прибора
Bolshoe spasibo za informaciju !
