Падают стрелки на панели приборов
  • Автор темы _avtouser_
  • Ответы 25
  • Просмотры 32К
bedoon написал(а):
В догонку все таки спрошу, после прогрева начала падать стрелка указателя температуры ОЖ, начал определять симптомы, заметил что падает не до конца, а до первого деления, в какой-то момент, зависящий хрен знает от чего указатель приходил в норму, далее была жара под 40-45 стрелка после прогрева умирала до следующего прогрева. Потом жара спала и при вояже 1300 км указатель меня вообще не беспокоил, теперь симптомы поменялись, машина не успев прогреться роняет указатель который может пролежать в при нынишних 20-ти градусов окружающей среды все дорогу (120 км) и ожить опять же при прогреве. Начал разбираться с датчиком, подергав проводку указатель ожил и работал исправно 3 дня, на 4-й поездка на работу прошла в отсутсвие указателя, сегодня утром он проснулся но лег спать на 80-ти градусах, опять пошерудил проводку, спит, взял ключик на 10 и легонько постучал по самому датчику, указатель проснулся но по дороге опять засыпал. Датчик 4-х контактный стоит в патрубке что на тыльной стороне двига, как бы над сцеплением. Вопрос такой, за что отвечают эти 4-ре контакта и сталкивался ли кто с такой проблемой, на дребезг контакта не похоже, не тот разъем, а принцип работы датчика либо пашет, либо нет. На работе двигателя пляски стрелки никак не сказываются. В чем может быть проблема?
В общем лечится по ходу заменой датчика, прокидывание паралельного жгута до мозгов ничего не дало, второй день полет нормальный, стрелка не падает. Самое сложное было найти нужный датчик, по каталогу он либо синий, либо зеленый, а у меня он черный, язык до Киева доведет, выяснил, по старым каталогам черный заменен на зеленый.
VW Sharan 99 AFN приборка 7M0920 820S Kombiinstrument 066a Сбросил VWToolом ойлсервис и инспекшн После этого стала постоянно моргать лампа давления масла и перестали работать все стрелки Подсоединил VAGCOM,ошибок нет,тест исполнителей на ура,все данные приходят и читаются Что это-косяк со сбросом или совпадение Подсажите где и что смотреть Заранее премного благодарен
Приборку снимал,все вроде целое Напряжение на ногах указателя тем-ры 10 12 1,02 4,8 Можно ли так делать сброс на этих приборках Зарядка 14 под полной нагрузкой Начинается с холостых
Все вылечилось следующим образом: подключил ВАГКОМ открыл канал адаптации приборки открыл канал 05 нажал ТЕСТ,затем СОХРАНИТЬ Стрелки сразу-же заработали,но я так ничего и не понял.Может кто объяснить? :unsure:
У меня тоже такое было,правда старый хозяин предупредил,что стрелки падают и надо стукнуть по правому углу...Я туда залез в приборку,оказалось у стабилизатора на всех ногах трещины в пайке,работы на 5 минут и все ОК.
Точно стабылизатор. У меня тоже.
Сделал, ок
Благодарю........
