Дабы не плодить тем, хочу спросить тут. Перестали работать вентиляторы .
Итак по делу. Было небольшое ДТП, в меня по касательной задели в переднюю левую часть, из-за удара сломало крепления радиатора и он потёк. Радиатор заменил, авто сделал, но обноружил следующее, не работают вентиляторы охлаждения и кондея. При включении кондея не крутятся. Хотя мотор чуть приседает из-за включения муфты кондея.
Что сделал:
1) Снял фишку с датчика на радиаторе и замкнул контакты, крутятся оба вентиялтора на 2-х скоростях. (Датик под замену?)
2) Обработал контакт все от окисления, в том числе где предохранители и на БУВе.
3) Сделал диагностику
Vag-Com - в блоке климата выпала ошибка по датчику давления F129.
4) Все предохранители целые, на акумер в том числе.
Вопрос. Может ли из-за этого датчика f129 не включатся вентиляторы? или же причина в чём то ещё?.
Автомобиль Skoda Octavia Tour 1.8T.
