irreal
Привет всем! Собираюсь брать Бору. Сигналка- Мангуз. Хозяйка отдавала в сервис делать кузовщину - может они отключили звук? А как его включить? Спасибо. Да, все работает - поворотники моргают, замки закрывают...
Sashko написал(а):И по ходу есть вопрос:
на моем Гольфе стоИт штатная сигналка, которая при постановке/снятии мигает через аварийку...
Возможно ли к ней подлючить колокол для звукового сопровождения процесса постановки/снятия?
Sashko написал(а):2 ten70
Через VAG-COM у штатной сигналки можно включить звук...
А поподробнее можно...
Каналы 06 и 07 что конкретно вкл./выкл. ?
А 10-й канал что делает ? Там тоже что-то со звуком сирены связано...
STG 35 (Komfortsystem ohne eFH) auswählen
oder
STG 46 (Komfortsystem mit eFH) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
С каналами разобрались... все понятно...
А в какой модуле нужно делать изменения ?
В 35-ом или 46-ом ? Или там каналы просто продублированы ?
т.е. можно в любом модуле менять значения и все будет гуд...?
irreal написал(а):Вот нет иструкции... и в нете найти не могу....
Но все равно спасибо!
