Колдун. Нет с завода .
  • Автор темы d.lus
  • Ответы 35
to serb, учи мат часть,
во первых у мну нет вакумника, т к автос с абс
во вторых давление в системе у мну поддерживается эл насосом который включает реле, а реле включается по сигналу датчика, который смотрит давление в системе.
в третьих для меня это фото ни к селу не к городу
а колдун этот считаю ненужной деталью, из-за неё тока одни убытки, тож неамцы придумали от загрузки начинают работать и задние тормоза, да нафих мну эт нада, для дисковых задних тормозов эт неприемлемо, в связи с тем, что из-за редкого срабатывания ино начинают ржаветь, из-за этого плохо работает ручник, вот так - чисто моё субъективное мнение
а по устройству сотрим сюда - раз
и два
Dimas написал(а):
хирургическим вмешательством сией девайс был удалён как апендикс...
Ответ был дан на то, что оного девайса у тебя в помине небыло, а ты его удалил!!!
Речь в ветке не о ПАСИКАХ, а ГОЛЬФАХ с двиглом ABD. Так что не путай народ!!!
И рисунок тебе точно не надо. Может другим пригодиться
З.Ы. Может и тормоза считаешь ненужной деталью, можешь и их удалить. :LOL:
Мил чел
По русски говорю данный девайс был, я его удалил!!! ещё - данный девайс называется по русски регулятор давления. Надеюсь принцип работы рассказывать не нада.
Да хоть ЁBD обзови ты двигатель - не вижу огромной разницы относительно данного устройства в пассатах В3 и гольфах 2 и 3.
З.Ы. Может и тормоза считаешь ненужной деталью, можешь и их удалить. laugh.gif
Каждый мыслит в меру своей распущенности :sick:
Dimas написал(а):
Какая позиция этого регулятора?
Если гриш он у тебя был.
Перечитай свой предпоследний пост, про регулировку давления.
и два
Простите, конечно, но где ты на этих, предоставленных тобой рисунках, обнаружил регулятор давления тормозного усилия, установленный в ГТЦ?
Не "колдун" возле задней балки, а ограничитель давления в ГТЦ....
млин мужики надоело спорить
brake pressure regulator (load sensitive) - регулятор давления в тормозной системе позиция 1
Я ГОВОРЮ ПРО НЕГО!
Может у нас недопонимание произошло какое?
Под капотом у меня вот так
А рядом с балкой вот так было
Надеюсь теперь всё выяснилось.! B)
ФОтки не показываюццо.
мы говорим о тех боченках, что в ГТЦ вкручены....
теперь видно?
Позиция 1... Это ж расширительный бачок :)
Мы говорим о немного разном :)
Я изнаxально говорил, что под задней балкой ничего нет, как нет и признаков ампутации от туда.
А в ГТЦ между, собственно, самим ГТЦ и трубками контуров задних тормозных механзимов стоят вот такие вот регуляторы (тоже, кстати, preassure sensitive):
ABS нету!
имелась ввиду позиция 1 вот к этой ссылке
Это совсем другой девайс
Просто говорим мы о немного другом регуляторе.
Хотя его стоимость тож ого-го!
Совершенно верно! Вдобавок здесь пролетают всякие мысли типа:
Dimas написал(а):
Во первых у мну нет вакумника, т к авто с абс.
"Авто с абс" вполне может иметь "ваккумник". Потому, что АБС - всего лишь регулятор усилия. А создает услие либо электрический усилитель (Teves MK2), либо вакуумный (Teves MK4 и Teves MK20).
Dimas написал(а):
А колдун этот считаю ненужной деталью, из-за неё тока одни убытки.
Да. Пока работает АБС. Но тормозные системы сделаны так, что АБС - это лишь дополнительный блок, и при его отказе (а отказ АБС может произойти по совершенно пустяковым причинам!) тормоза будут работать в штатном режиме. И вот тогда наличие "колдуна" может не токмо минимизировать убытки, но и спасти жизнь. А его отсутствие...
to EagleB3
ребята давайте называть вещи своими именами, что за названия колдун, не колдун
есть тех доки, открываем и смотрим настоящее название с приведением фоток, схем и т д, тогда и непоняток таких меньше будит, надеюсь со мной все согласны
уже ш выяснили, что я говорю про регулятор давления в тормозной системе, он у меня стоял на задние колёса, терь у меня при нажатии на тормоз, тормозят все 4 колеса вместо двух передних, вот и всё
Dimas написал(а):
to EagleB3
ребята давайте называть вещи своими именами, что за названия колдун, не колдун. Есть тех доки, открываем и смотрим
Данивапрос! :rolleyes:
Техдоки - так техдоки. Открываю ETKA 7.0. Выбирай:
1) Bremskraftregler (lastabhaenging)
2) Регулятор тормозных сил в зависимости от нагрузки
А если кому совсем уж не повезло, так это будет "Редукционный клапан торм.мех. для а/м с регулировкой дорожного просвета".
...Может, все таки "колдун"? :oops:
Открываем ЕТКА 6.3 и смотрим касательно тех "боченков" в ГТЦ: регулятор тормозных сил (в зависимости от давления) для а/м с барабанными тормозами :)
Но колдун-то можно оставить "колдуном" - пущай себе колдует.
А как эти вот боченки-регуляторы называть?
Кстати, вот такой еще вопрос. КОгда я наокнец соберусь ставить задние дисковые - че мне делать с этими боченками? Оставлять или нах патрубки напрямую к ГТЦ?
Если АБС нет смысл тогда менять задние барабанные на дисковые? Лучше будет?
Ну а если менять то по ходу переделывать систему под "колдун" ИМХО
