erektrik написал(а):свечи от нормального производителя не нуждаются в регулировки зазора![]()
Grom написал(а):Ага, купил Beru Ultra-X 4-х контактные, по каталогу подбирали - машина начала как-бы попердывать иногда на холостых. Поставили бриск (немного увеличили зазор) все стало нормально. Потому собственно и интересуюсь.
Grom написал(а):Подскажите пожалуйста, какие зазоры должны быть на ... контактах трамблера ...
Grom написал(а):Подскажите пожалуйста, какие зазоры должны быть на свечах и на контактах трамблера на Jetta II, двиган EZ.
ТЁМКА_206 написал(а):Мааать...4х контактные, для стритрейсинга, платиновые...И беру здесь ни причем- точно как нгк1, 3х контактные ходят полгода и изоляторы белые на 95 от БП...
JohnS написал(а):Если катушка зажигания с зелёной наклейкой
Grom написал(а):JohnS написал(а):Если катушка зажигания с зелёной наклейкой
А где смотреть, какого цвета наклейка?
Yurkesch написал(а):Если товарищ спрашивает помимо зазоров в свечах зазоры в контактах прерывателя, значит у него контактная система зажигания, и зачем ему эти нюансы катушек для зажигания TZH?!
Yurkesch написал(а):Grom написал(а):Подскажите пожалуйста, какие зазоры должны быть на свечах и на контактах трамблера на Jetta II, двиган EZ.
Вот что спрашивает товарищ. Какие ещё контакты и зазоры могут быть в трамблёре с датчиком Холла?!
JohnS написал(а):А какой смисл измерять зазор прерывателя в контактном зажиганий, если его величина меняется два раза на один период оборот вала двигателя...
AlexH написал(а):JohnS написал(а):А какой смисл измерять зазор прерывателя в контактном зажиганий, если его величина меняется два раза на один период оборот вала двигателя...
epson написал(а):Да ладно вам издеваться. Всё когда нибудь узнаёшь в первый раз.
