saneka
Профессиональный советчик
чтобы заодно проинспектировать раз уж снимать крышку картера? клапан вентиляции? масляный насос? подскажите с фотками
saneka написал(а):наглядно.. только про клапан вентиляции картера нислова.. он там как крепится? и вообще чего стоит и каких фирм брать?
saneka написал(а):зачем угадайка.. скажите где он стоит? сам не нашел
AlexH написал(а):А сам клапан (резиновая мембранка с хвостиком) вставляется изнутри корпуса инжектора.
ten70 написал(а):Нет на RP такого.
Маслоотделительная сетка в клапанной крышке только есть, которую следует прочищать для улучшения вентиляции.
ten70 написал(а):Фотки есть?
TPN написал(а):Не а. Рисую словами. Полностью из резины (мягкий очень). Цвет кирпичный. Шляпка плоская, круглая. Диаметром ок. 1,5 см. Ножка круглая 2мм, заканчивается утолщённым (3-3,5 мм. стреловидным конусным) наконечником, как у пистона. Установка: изнутри черепашки наставляем конус ножки в центральное отв. снежинки, со стороны патрубка цепляем чем-нибудь и тянем на себя. когда конус проскочит, тарелка прижмётся к снежинке.
П.С. нашёл рисунок, позиция .
saneka написал(а):15 это хомутынаверное 14 позиция?
TPN написал(а):ИМХО, чтоб меньше "каки" летело из вентиляции.
macho написал(а):на абс и на аам там спераливидная сетка в трубке вентиляции картерных газов
