по 2ее в данном разделе тем как минимум 5 ))
если "движок" заслонки живой то смотри датчик угла открытия дроссельной заслонки
его полное сопротивление должно быть 1,7 - 2,2 кОм между 1 - 3 контактами
при прозвонке 1-2 и повороте дроссельной заслонки должно плавно меняться без скачков
и она у тебя закрыта всегда или все таки при выключеном движке встает в пусковое положение?
