Настройка усилителя Helix Dark Blue 4 Eu-Jinn помоги
  • Автор темы Артем_Александрович
  • Ответы 28
  • Просмотры 11К
    helix
Артем_Александрович
Беларусь ,ЖЛОБИН
VW Passt B6 1.9 TDI 2008 . AUDI A4 B7 AVANT 2.7 TDI.
короче выбирал между двумя усилками ,а купил в конце-концов Helix Dark Blue 4. Напомню состав системы :
голова: Panasonic 7303w
Фронт: Hertz esk 163 s ( 3 компонентная)
Тыл: JBl 6526 ce ( коаксиальная)
фотку брал с сайта, у меня что то комп не соединяется с фотиком.
фотка усилка
Поздравляю! Классный усилок
Насчёт Нас ТРОЕ к.
Я бы сделал так: фронт - HPF а крутилку HPF вывел бы на минимум
Тыл - LPF. Крутилку примерно на половину-3/4 от макс. (на слух)
Регулировку уровня (Level) в обоих случаях выставлять на слух, примерное положение в районе середины или 1/3 от макс.. Определить более точно легко, но есть два риска: получить неприятные ощущения и спалить динамик
В общем-то всё. Если что-то непонятно - пиши и спрашивай
а вот еще по поводу магнитолы у меня там 7ми полосный эквалайзер с возможностью регулировки каждой полосы от -12 db до +12 db.? А на магнитоле какой должен быть уровень громкости у меня максимальное положени 40.
Вопрос по усилку: а BASS BOOST на сколько выставлять?
пометь на рисунке какую крутелку как крутить, и сделай на них ссылки на крутилки.
https://vwts.ru/forum/topic/52325/post-596694
Bass Boost не трогать - рано начнутся искажения
Если максималка 40 - настраивай на громкости 30-35 не более
7-ми полосный эквалайзер при настройке усилка должен быть в 0 дБ по всем полосам. Потом откорректируешь, если потребуется
у меня еще есть высота подъема баса от -12 db до +12db ,и подъем высоких частот тоже -12 / +12. как это ставить ?
а тебе не кажется что на 30-35 уже магнитола будет давать хорошие искажения?
Все регулировки на маге в ноль
по идее, если использовать только внешние усилители, то на этой громкости должно быть нормально
При невозможности нормально настроить на этой громкости - снизь максимальный порог до 25-30
насчет басс буста его вообще не трогать ,т.е пусть на нуле стоит? или потом в конце можно подкорректировать?
Я бы не стал его трогать
Послушаюсь совета профессионала.Не буду его вообще трогать. ть на нуле стоит
Хм значит я немного лопухнулся выставляю на магнитоле эквалайзер.))
И ручки все-таки не так выкручивал или в моем случае все было правильно?
ЗЫ Твитеры выкрутил на макс., мидбасы на 3/4. - все в положении HPF.
ЗЫЫ SoNY MEX-R1, Soundstream ls.60c - по канально на усе Дарк Блю 4
Ребята
при настройке усила эквалайзер ставится в ноль
после его (усила) настройки можно подкорректировать эквалайзером на свой вкус
И ещё
2 Артём Александрович. те настройки, которые по ссылке - они для конкретного случая поканального (многополосного) усиления
2 Inexorable. Настройки, которые здесь приведены - для стандартной системы усилитель - 4 динамика (а лучше как-нить пересечься и посмотреть ;) )
Ладно понял что так на самом деле лучше будет. Да и вопросов очень много накопилось (про саб в том числе) Выберу время чтобы выбраться и позвоню.
нивапрос
Eu-Jinn, распиши пожалуйста что за перекоючатель Hpf full Lp/Bp. Больше всего интересует последняя LP/BP.
Переключатель типа фильтра
HPF - фильтр высоких частот (не пропускает низы)
LPF - фильтр низких частот (не пропускает середину и верха)
BP - band pass - может потребоваться только для многополосного усиления. В этом режиме работает и HPF, и LPF
Кстати, где-то это я уже писал....
А если поробовать поставить в положение LP/BP.
Не в тему.
Может, стоит в ФАКе закрепить? Тема реально нужная. Т.к. без подсказок усилок правильно фиг настроишь, если никогда этого не делал. Сам мучаюсь. В воскресенье распечатаю ЦУ от Eu-Jinnа и пойду крутить крутилки и вертеть вертелки. :)
Подумаю, сформулирую и напишу ;)
А вообще могу всем желающим настроить. Вопрос только в том, как пересечься
Женя, а ты где в выходные бываешь?
Готов компенсировать потраченное на настройку моего усилка время :rolleyes:
В выходные обычно в районе дома-гаража
ЮЗАО, ст.м. Калужская
В субботу с вероятностью 99% буду в гараже - установка колонок в 99 ;)
