Замена колесных тормозных цилиндров куда должен смотреть зубец?
  • Автор темы baa_orel
  • Ответы 29
На самом деле тоже задавался этим вопросом куда ставить зубцом поршеньки:наружу или внутрь?При снятии заметил что стоять енти зубци наружу!Так же и поставил!Нигде ничего по установке толкового не нашёл!Поэтому думаю что наружу правильно,так как колодка и так прижата солдатом к кожуху и дальше кожуха ей не соскочить!
Кино и немцы :unknw: Заехал на сервис и поприставал с этим вопросом. Мастер сказал:" Мы устанавливаем зубцом наружу, проблем нет". После паузы: " С завода на машинах установлено зубцом внутрь". Занавес.
Мдаааааааааааа!Точно КИНО И НЕМЦИ!Так как же надо устанавливать то? :lol2:
Какие остались сомнения? Ответ прозвучал: зубцом внутрь. На сервисе у слесаря мозги повернуты, вот он и зубец поворачивает. А потом еще говорит, что с внутренней стороны колодки всегда съедаются сильнее. Да, загнать колодку в область конусности, а потом говорить,что так и должно быть. Мастера...
Бляха муха, мужики.....
никуя не понял!!!
так к чему вы пришли????
вот мне светит замена обоих тормозных колодок, как ориентироваться?????? как было с завода или????
я просто еще не раскручивал, пока просто ВАС всех читаю....
КАК ставить??? наружу или вовнутрь????? :(
сорри...все равно вы на двух страницах ругались, а я понять не могу....
Возникла проблема. В дороге пропали тормоза. Осмотр показал течь заднего тормозного цилиндра. При разборе выяснилось, что тормозная колодка соскочила с поршня тормозного цилиндра, который был установлен зубцом наружу.
Развернул поршни зубцом к тормозному щитку. Теперь мучаюсь. Всегда был уверен, что поршни устанавливаются зубцом наружу.
Может быть есть свежие идей и доказательства.
Вот смотри: Зубец наружу-смысл?Колодки прижимаются "солдатиками"!
Зубец изнутри-не даёт колодкам падать на пыльник!
Себе ставил зубцом внутрь
Чурки нерусские :mad: Не могли прорезь сделать, чтоб русские не мучались :rtfm:
ЗЫ Положение цилиндра зубцом внутрь - логично, а на душе неспокойно :unknw:
На моих обоих стоят выступом внутрь, к щиту. Колодки солдатиками прижимаются к этим выступам. Также всегда и ставил. Все логично :hat:
