ShMalyan
- Удомля Тверская обл.
- VW Passat 1.8 93год АКПП 096 Двиг.ABS - ПРОДАН
...мне тут подсказали что возможна это прокладка цилиндра поросла...как думаете на это похоже?
ТДмитрий написал(а):Попробуй поменять крышку РБ, возможно клапан не держит давление, вот и вытикает...
ShMalyan написал(а):...а при этом вытекать должно через крышку или клапан который находится на самом РБ под защитой пластмассовой?И по поводу крышки...а где её взять можно?..наверна тока заказывать, если нету разборок в городе, да?
папан написал(а):Только что забрал машину сына. Тож грешили на прокладку,а оказалось,что развалилась крыльчатка помпы-заменили и всё стало ннормально. А перед этим заменили термостат, промыли радиатор снаружи. Удачи!!!
Maksus написал(а):у меня пробка образовалась в месте между термостатом в патрубках и радиатора...помпа на оборотах выдавливала весь антифриз через бачок, хорошо что был с собой запас антифриза и воды, в итоге, пока долбаный термостат не нагрелся и не приоткрылся он не давал уйти пробке из системы...сжимание патрубка верхнего от радиатора ничего не давало
