итог пока промежуточный:
Мотор этого стеклоподъемника был засунут в старую перчатку, затем в целофаноый пакет
, обмотан изолентой и положен в самый низ двери по центру
. При прямом подключении к АКБ получены следующие данные:
время открытия: 5 сек.
время закрытия: 6 сек.
А когда мотор стоял прямо посреди двери без всяких изворотов тросиков, то результат был 4 и 5 соответственно.
Помимо уцстановки мотора, зоодно
 была проведена шумо-виброизоляция двери, точнее сказать, основной гемор был именно с этим. На 1 дверь ушло чуть меньше метра квадратного 10мм го материала, купленного на рынке за 550р/м2. тише ли стало - говорить пока трудно, но тактильно дверь стала куда как более приятно - мягко закрывается, не гремит ничего - прям как на мерсе получилось
. Теперь думаю этим же материалом капот изнутри оклеить.
Итог:Сделана пока только одна дверь, из которой торчат 2 провода. Осталось повторить все тоже самое (О Ужас!!!) на второй двери, разобратся с электрикой и врезать кнопки.
