Про установку спалов на Г№3 2 двери как разместить мотор в двери?
  • Автор темы Kalif
  • Ответы 7
Kalif
None
При установке как показано на рисунке, для моей машины - стекло отлично опускается - поднимается, но декоративную панель при этом обратно не поставить, упирается в моторчик. Если внимательно посмотреть на рисунки, то можно увидеть, что нарисованный и фактический стеклоподьемники разные - типа новая модель с индексом 21 - более мощный и тихий мотор...но панель то не одеть! Что делать, как поставить эту штуку?
Ставится мотор в нижнем углу двери внутрь, там места достаточно, чтобы стекло при опускании не задевало за корпус мотора.
Так я именно так и ставил, только в моем варианте мотор находится с другой стороны, расположен вдоль тросиков.
В нижнем углу двери это в каком углу, в котором динамик или противоположном?
В противоположном от динамиков конечно.
Мотор должен смотреть внутрь двери
2 Kalif: Итог установки огласи пожалста! Самому интересно!
итог пока промежуточный:
Мотор этого стеклоподъемника был засунут в старую перчатку, затем в целофаноый пакет
, обмотан изолентой и положен в самый низ двери по центру
. При прямом подключении к АКБ получены следующие данные:
время открытия: 5 сек.
время закрытия: 6 сек.
А когда мотор стоял прямо посреди двери без всяких изворотов тросиков, то результат был 4 и 5 соответственно.
Помимо уцстановки мотора, зоодно
была проведена шумо-виброизоляция двери, точнее сказать, основной гемор был именно с этим. На 1 дверь ушло чуть меньше метра квадратного 10мм го материала, купленного на рынке за 550р/м2. тише ли стало - говорить пока трудно, но тактильно дверь стала куда как более приятно - мягко закрывается, не гремит ничего - прям как на мерсе получилось
. Теперь думаю этим же материалом капот изнутри оклеить.
Итог:Сделана пока только одна дверь, из которой торчат 2 провода. Осталось повторить все тоже самое (О Ужас!!!) на второй двери, разобратся с электрикой и врезать кнопки.
Закончил работы со второй дверью - пришло время подключать электрику.
Один из проводов надо подключить на габариты, вопрос: в каком месте к ним лучше всего приткнутся?
