Система Охлаждения Мигает лампочка системы. Passat B3
  • Автор темы Forest
  • Ответы 22
  • Просмотры 16К
    vw passat b3
на моем Варианте CL- компл. ни люка ни ГУРа, ни ЭСП, ни АБС ни темболее датчика в бачке :D. Она едет, и проблем особых не доставляет, и это радует
Чем меньше приблуд тем менше проблем ИМХО.
Хотя... от ЭСП, люка, ГУРа, подогрева зеркал, и других прибамбасов я б не отказался :D
Из FAQ:
13.3.3 На приборной панели врет датчик температуры и уровня топлива.
Это самая "дежурная" неисправность. Там стоит стабилизатор на 10V который контролирует эти датчики. Элемент этот обозначается TCA700Y. Только он, как правило, не при чем. Проблема на 99,9% в том разъемчике, в который он воткнут. От вибрации платы внутри приборного щитка в пайке ног этого разъема образуются трещины. Если знать за какой конец брать паяльник :), все лечение займет 3 минуты и состоит в пропайке этих ног и чистке ног TCA700Y.
AlexVAG
TPN написал(а):
Вот и я говорю - CL ацтой, хотя у меня эл. люк стоит, видимо индивидуальный заказ был.
Мне кажется, что CL здесть не причем, а больше это будет зависеть от типа мотора.
У меня CL 1.6 RF карб. небыло ничего из наворотов. голый как...
и при этом бачек с датчиком уровня и рядом какой-то разъем тож болтается. Чего там не проверял, но кажись контактов 3.
