alex595
имеем гольф 3 1993 года, был двигатель ABS 1,8
стал шеснадцати клапанник (от 2Е), мозги январь 5.1.
проблема с датчика скорости идет не правильная инфорамация на комп, причем искажения нелинейные, вобщем показывает намного меньше чем есть на самом деле, при этом одометр работает но пробег меньше, спидометр и тахомерт не работают (приборка электронная с часами и цифровым одометром), на комьютере обороты показываются правильно.
подскажите где копать???
кто переделывал на январь, подскажите как отстраивали программу, датчика расхода воздуха нет, кислородника тоже нет, при настройке с родным дроссельным узлом проблема в переходных режимах.
думаю про два варианта (дроссель от газа на 62, или датчик обсолютного давления) кто как делал поделитесь плиз....
