shell67
Всем привет.
В свое время по глупости снял для визуальной ревизии
потенциометр ДЗ.
Выставил его обратно на глаз,так как не заметил его начального
положения.Конечно сбил его начальную настройку.
Сейчас есть адаптер и VAG-COM.
В базовых настройках (зажигание включено двигатель не работает) в блоке 000 позиции 2 и 3 отображают сопротивление дорожки 1 и суммарное сопротивление дорожек 1 и 2. У меня отображается дорожка 1=241 дорожка 1+2=078, а что должно быть на самом деле? Может у кого нибудь есть возможность снять значение пунктов 2 и 3 в блоке 000 базовых установок? Конечно если ПДЗ не вскрывали. И еще по ходу дела, при заведенном двигателе в базовых установках блок 000 пятая позиция отображает коррекциюлямбды. Хотелось бы узнать какие значения должны быть при исправной лямбде?
Спасибо.
потенциометр ДЗ.
Спасибо.
