Richerd
Задолбался с поиском причин!!!!
На холодную движок нормально заводится, но стоит ему прогреться начинается концерт: Холостые обороты плавают вплоть до остановки двигателя, при движении и разгоне машина дергается. Все проверял, ошибок бло управления не показывает, давление в топливной магистрали в норме, зажигание неоднократно проверял, все потенциометры и датчики проверил все в норме. При проверке свечей каждая говорит что бедная смесь, все свечи одинаковые а соответственно дело не в форсунках и не в высоковольтке и зажигании. Есть единственный момент- месяц назад перестал работать бензонасос. Проблемма оказалась в питании. С коробки предохранителей и реле перестало идти питание на бензонасос. Разбирать ее не стал, а кинул провод от реле на отходящий к БН провод. Предпологаю что в этом блоке где небудь на плате дорожка перегорела.
Может кто с такой ерундой встречался???
