МОЭПовец написал(а):сильно сомневаюсь - на газу лямбда толку не дает никакого
МОЭПовец написал(а):по твоей лямбде или эмулятор? - у меня например вообще безо всего - и нормально все работает и на газу и на бензе
МОЭПовец написал(а):сильно сомневаюсь - на газу лямбда толку не дает никакого (у тебя эмулятор кстати стоит или нет) - она только мешать может - так что причина в другом - как вариант где у тебя установлен редуктор - может на него вода попадает, он охлаждается и газ не испоряется (как вариант вода попадает на шланг/трубку от редуктора на впрыск) или переходит обратно в "жижу"
