valera999
Профессиональный советчик
Похоже, что дпдз наоборот установлен!
Разбирал говоришь...
Попробуй его наоборот переставить
GNZ написал(а):Проверьте Vвых от угла поворота. Новые элементы тоже могут быть битыми..
Распиновка разьема: 1-подача питания +5v. 2- выход датчика. 3- масса (общий датчиков) и - 5v. Нумерация указана на разЪеме. Измерения:
между выводамм 1 и 3 должно быть 5 v. Между 2 и 3 на ХХ 0,3 - 1,7 v при полностью открытой 3-5v .(указаны допустимые границы отклонений) При плавном перемещении заслонки напряженеие также должно менятся от мин. до мах. без скачков. Доступ к проводам через "попу"-при сдвинутом резиновом чехле разъема или втыканием в провода тонких игл.![]()
kobzey написал(а):Менял у себя этот датчик, ничего не отключал, собрал дроссельный узел, завёлся и поехал. Никаких проблем не возникало. Датчик положения вроде БОШ, стоил пол - года назад 1000рэ.![]()
Вован B3 написал(а):Где покупали, если не секрет? Я нашёл за 1500 руб. и дороже.
