акпп нет 4 скорости
  • Автор темы zebik
  • Ответы 43
  • Просмотры 14К
eeak написал(а):
Первоначальные ошибки говорят только об одном - нефик баловаться зажиганием с отключенными фишками!
Реально только одна проблема - с N92 клапаном. Из-за этого коробка в аварийном режиме.
Кстати, вопроса я так и не увидел.
А сорри, как данную ошибку исправить?Также надеюсь снова не придётся снимать всё т.е движку и т.п.
Привет!Ребят, у меня тоже такая же проблема.У меня не включается 4-я скорость.Что делать?
для начала читать всё вышесказанное) :rolleyes:
metis1982 написал(а):
при удалении через некоторое время снова при проверки выдал
00266 - Электромагнитный клапан 5-N92
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
До этого снимал двигатель для ремонта.Да забыл при переключении тип троником 1-2-3 работают.
У меня похожая беда была. При тщательной проверке проводки выяснил, что перегнила проводка в месте входа в коробку. У меня там стоял еще резиновый кожух на шнуре и при поверхностном осмотре выглядело все окей.
