Turbo67 написал(а):смотреть закоксованность геометрии, смотреть управление клапаном турбины, он управляется вакуумом
ewgenii написал(а):турбина новая 5000 км.Вакуум в режиме х.х 1.0.
ПРОБЛЕМА втом что N 75 управляется напряжением, а оно при повышении оборотов снижается до 5-и в, ПРИ СНЯТОМ ДАТЧИКЕ НАДУВА И УСТАНОВЛЕНЫМ ВМЕСТОНЕГО РЕЗИОТОРОМ с постояным сопротивлением в 5мОМ
,а про закисшую геометрию это пройденый этап
дмитрий Sharan написал(а):Вопрос про изменяемую геометрию, она была закисшей. Турбину разбирали, чистили ? Какой результат ?
Turbo67 написал(а):Вы специалист в геометрии? Правильно- ли вы ее собрали?
UTUG написал(а):Если грибок геометрии подымает шток (с лопатками), на холостых, он поднят до упора вверх. Токакая нахрен разница какое там напряжение. Он работает !
Очень легко диагностируется ВАГКОМом, 11-я группа, базовые установки, компутер сам, периодами по 15 секунд будет опускать и подымать шток, открываешь капот и смотришь как двигается шток. Если он без задержек свободно ходит, значит проблемы ни в вакууме, ни в Н75, ни в грибке нет, а проблема в самой турбине !!!
И вообще давление турбины то хоть проверяли, какое оно ??? может воопще не туда копаем.
