Leto
По прошествии нескольких дней псле смены колодок на В5 1,8т 97 г., происходит такая фигня - при томожении только впереди справа раздается скрип, как будто что-то чегой-то задевает по мере вращения колеса, причем чем дольше тормозишь, тем сильнее скрипит, а потом начинается вообще хрень...отпускаешь тормоз, а скрип не прекращается. Причем сразу после смены колодок такого не было, появилось через несколько дней. Вчера вывесил и снял колесо, поглядеть что к чему, нихрена не увидел и поставил все обратно.......скрип прекратился, но проехав километров 40 эта тварь появилась опять.
Люди добрые поможите советом!!!!
Менять?
