скрип при торможении на В5 после смены колодок
  • Автор темы Leto
  • Ответы 6
Leto
Leto
None
По прошествии нескольких дней псле смены колодок на В5 1,8т 97 г., происходит такая фигня - при томожении только впереди справа раздается скрип, как будто что-то чегой-то задевает по мере вращения колеса, причем чем дольше тормозишь, тем сильнее скрипит, а потом начинается вообще хрень...отпускаешь тормоз, а скрип не прекращается. Причем сразу после смены колодок такого не было, появилось через несколько дней. Вчера вывесил и снял колесо, поглядеть что к чему, нихрена не увидел и поставил все обратно.......скрип прекратился, но проехав километров 40 эта тварь появилась опять.
Люди добрые поможите советом!!!!
Привет!
А руль никуда не ведет (при скрипе и торможении)?
нет, руль стоит прямо, педаль тормоза не бъет
как вариант:
подклинивают направляющие супортов
подклинивают сами тормозные цилиндры
to erektrik
так оно и оказалось, смазал направляющие суппорта и скрип улетучился
большой пасиб!!!
Долго искал про этот скрип...
Тоже самое, скрипит (не всегда) похоже слева спереди при торможении, но отпуская или нажимая сильнее - скрип прекращается.
Скрип - явно как железом по железу, т.е. явно колодки стерлись...
Купил комлект, думал сразу и перед и зад поменю - ан нет, колодки стерлись только на половину, до железа там далеко! Все колеса снимал, смотрел. Менять не стал, на осень отложил.
Предыстория: прошлой весной сам менял передние тормоза, при этом на левом один ... штифт (подпружиненный такой, к чему весь тормоз крепится) - заклинило там, приржавел (т.к. резинка лопнула). Я его разшевилил, оттер, смазал, все собрал. Колодки, правда, дешевые поставил, мягкие.
А зимой - закрипело. Думал - уже стерлись...
Что может быть? Подскажет кто? :wall: Менять?
тоже Фольксваген Пассат Б5, универал, 97г.
У меня в книжке написано, что при смене колодок, на новых колодках смотреть направление вращения колеса. Там должна быть стрелка направления вращения. В противном случае может быть скрип.
