ankar-voron
Всем привет.
1)Ребята подскажите: на приборке есть значок, открытого багажника или двери там не понятно, еще не пристегнутых ремней, уровень омыв. жидкости,, еще знаю что в бачке ож мало но этого хватает 100%, но тем не менее ничего не показывает что у меня ее мало, если ож запитана на значек температуры, который загорается красным при вкл, зажигания и гаснет по заводу. Может должен загораться желтым при не достаточном уровне ОЖ? ) ГУР. Все перечисленное при вкл. зажигания не горит.
2) Что я от всего этого хочу.
Чтобы показывало все это безобразие приборка. А то я так понимаю старые кулибины либо отключили энто дело, чтобы датчики не покупать, либо это глюк.
3) Куда надо лесть чтобы проверить поступление сигнала, приборку откручивать?
Проверять идет ли питание на эти лампочки?
Если разбирать приборку как? Вот так пл.кожух над рулем вытаскиваешь. 2 самореза (звездочки) выкручиваешь. 2 разъема отсоединяешь? Это все?
Подскажите плиз весь алгоритм работы.
Если такое возможно. Заморачиваться на это?
Просто я такой человек, если вижу устройство, оно должно работать.
Зачем тогда оно!!! Тем более, это же для себя!!!
