Проблемы с показаниями датчика расхода топлива Пассат Б3
  • Автор темы fas71
  • Ответы 14
  • Просмотры 12К
    vw passat b3
fas71
Постоянный участник
Москва
vw passat b3
Датчик расхода топлива Показывает расход от 50 до 30 литров на 100 км.реальный расход нитакой. Такой глюк переодический, то датчик тупит, то показывает правильно. Помогите кто зтает что делать?
Модератеров прошу не ругаться если я туплю объяснигде искать ответ на мой вопрос в Факе вашем ничего подобного не нашёл а призапросе в поиске высыпает всякую чушь про всевозможные датчики либо вобше ничего не находит
что спрашиваешь то тебе и отвечают:)
это что такое?? это одна из позиций многофункционаолного (MFA) индикатора?
или стрелка на указателе топлива?
скорее всего у тя вакуумная трубочка отпала либо от приборки либо от впуска
это одна из позиций мфа трубку котороя идёт к приборке подкапотом шевелил ничего не изменялось а потом само посибе могло начать показывать нормальныый расход или также сново ненормальный.
ИМХО: скорее всего, сам "эконометр" :) глюкает в приборке..
трогать то её не надо:) заменить бы не мешало. к старости трещин много на ней образутся. если не поможет то тогда приборка глюкает. как Настя сказала: "эконометр" ну по сути датчик давления (абсолютного)
Скорее всего наверно приборка так как трубку эту до меня уже меняли она сейчас из капельницы врядли порепаная. А вот в месте сочлинения под приборкой ещё не смотрел. Это что нужно всю приборку разбирать чтоб до неё до рыться. А???
сзади на приборке. на фото видно датчик давления
Господа, проблема аналогичная: отсутствуют показания на многофункциональном индикаторе MFA 1)пробег в км., 2)средняя скорость движения, 3)расход топлива л/км. (при этом стрелочный указатель топлива на приборной панеле - исправен, спидометр и тросик- рабочий). К приборной панели, при ее осмотре, подходит: трос сцепления, 16-ти контактный разъем, и трубка ( как от "системы") от вакуумника через "тройник"на трех контактный "чип" величеной с 5 руб. Не исправность плавающая, время от времени показания появляются "нормальные" и пропадают безследно. Все разЪемы, переходы и соединения осмотрены- мин нет.
Вопрос: В чем неисправность, и если в чипе - то продается ли он отдельно и сколько это удовольствие стоит. Буду длагодарен за любую информацию. :rtfm:
Что значит отсутствуют?
Возможно ЖК дисплей тухнет вследствие плохого контакта через "губку"
МФА хоть часы и время в пути показывает ??????
Если да, то котролер исправен, а отсутствуют показания датчика скорости (т.е. оно равно 0км\ч) отсюда и пробег = 0, и средняя скорость = 0, а вот средний расход должен быть = 99,9 л\100км.
Если и средний расход = 0 л\100км значит еще нет сигнала датчика рахода
Чаще всего (по крайней мере у меня) это вылечилось пропайкой дорожек на плате, и передергиванием и чисткой разъемов. Машине то 17 лет
На праздниках собираюсь добраться до MFA, для этого нужно разбирать всю приборку????
Где конкретьнее она Мфа находитьсятам где и ЖК дисплей или в другом месте???
С чего начать и как потом проверить сам датчик расхода топлива исправен он или нет???
Сколько стоит Мфа целиком и отдельно датчик расхода???
Спасибо всем за информацию, на ЖК есть показания текущего времени. время нахождения в пути и температура за "бортом". Отсутствуют показания на ЖК электрон. спидометра-0, средняя скорость-0, расход топлива л/км-0. Вопрос: Где находится "датчик скорости", если от него все 0-ли взаимосвязаны. :unknw:
Датчик скорости находится в коробке передач.
Практически, в том же месте, где и должен бы быть находится троссик на спидометр.
Так у него и есть тросик в качестве датчика скорости. ;)
А вопрос тогда, основные спидометр и тахометр работают?
Стрелочный тахометр и спидометр работают без притензий
