ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
oleg3 написал(а):Датчики ускорений как правило в блоке управления имеются, например в блоке шестого пассата их три. А например на гольфе 97 года, с двумя подушками, все датчики находятся только в ЭБУ - отдельно стоящих на кузове нет. А на счет подправить историю машины это маловероятно - в развитых странах (а для них в основном и выпускаются эти машины) этим не занимаются.
Вообще то для подушек используются датчики ударов...
Например на Фольксваген Гольф 4 датчики ударов боковых подушек находятся на несущей балке между передним сидением и средней стойкой.
Датчики ускорения используются для срабатывание преднатяжителей ремней безопасности перед столкновением...
Развитых странах правкой истории машины официально не занимаются, т.к. это запрещено законом. Если при продаже в контракте написать неправду, и это будет доказано, даже частнику не поздоровится.
Скажу больше, с 2000 года выпуска, сигнал с ЭБУ подушек на приборку поступает по шине КАНБАС и нет никакой возможности погасить ошибку подушек на приборке дедовскими методами, кроме как залепить светодиодик на самой приборке...
Все это делается лишь с одной целью, как можно сильнее затруднить битое прошлое машины.
