вопрос по приборке
  • Автор темы qbraz
  • Ответы 17
qbraz
бззз
Питер
VW_Passat_B3_1.8_ABS_МКПП_93_sedan - продан. Теперь Epica 2.0, LT, Manual, Sanddrift Grey, 2008
коллеги. свершилось тут .... поменял я свою приборку с курантами на приборку с тахо (доволен как слон)
теперь вопрос:
есть ли подсветка на электронных часах изнутри при включении габаритов?
есть
а при чом тут кузов? или от удовольствия разделы попутал?
нет. не перепутал.
посмотри etkа и тд
приборка находится в разделе "кузов"
теперь по делу
если есть фото с подсвеченными часами, буду благодарен!
ps слово "чом" пишится через "е"
а я считаю что попутал и вопросы по электрике находятся в электрооборудовании
Не подкалывай человека :oops:
По теме - там всё очень просто - под часами (самим дисплейчиком) стоит 1 лампа, не буду врать, но вроде как платку саму вытаскиваешь - табло снимать не надо - доступ к лампе с обратной стороны платы.
З.Ы. Простите за грамматические и орфографические ошибки :hat:
фото к сожалению нет
зы двигатель тоже в кузове находиться :rtfm:
Хм у меня тоже не подсвечивается :(
Лампы живые так как сперва на них грешил.
Подсветка часов записывается от освещения приборки? Или она независима?
to ten70:
это тюнинх аЦЦкий. А в стоке фото нет?
а то непонятно как должно быть... просто у меня гарантия 3 дня на приборку... поеду бухтеть. А для этого аргументы нужны
но все равно спасиб
т.е. нужно сам прибор с платы снять?
Подсветка часов вместе с включением подсветки приборки.
Иногда подсветка сделана лампочками, на более свежих приборках - светодиодами, которые запаяны на плате под часами.
Там где 3 отверстия снизу, должны стоять лампочки
Если у тебя была приборка с двумя поворотниками, и новая тоже с двумя (судя по всему такая у тебя и была - ты её продаешь) - то лампа там на паяная и надо снять ТОЛЬКО ПЛАТУ - сами часы с платы снимать не надо. Потом вертишь плату на 180 % и с обратной стороны увидишь пластиковый колпачок лампы.
да, приборка с раздельными поворотниками:
...понял, т.е. там всего одна лампочка. А не подскажите номер ее или чем заменить можно....? а то не хочется приборку несолько раз снимать-ставить
у меня спидометр на тросике, на приведенном фото иначе...
Вот фото, на лампочке надпись 12В, 1,2Ват.
всем мега респект и спасибо! :hat:
лампочки просто напросто не было
на фото ten70 видно отверстие, черезкоторое можно заменить лампочку не разбирая приборки
ну а если бы не пост murz88 про 12В 1.2 Ватт то я бы вообще не знал, что покупать
черезкоторое - пишицца расдельно и в канце придложения точки ставицца :) :hat: :drinks:
а я исЧо не закончил :yahoo: :drinks:
