Alex_Vento написал(а):Не, ужели нет ни у кого не каких предположений по этому поводу?
PHILIN`S написал(а):это ты наверно вагкомом тестишь??
а надо вагтулом![]()
Alex_Vento написал(а):Вот и не пойму в чем причина!
Lifter написал(а):Похоже в нем родимом и проблема.Как вариант,поставить заведомо исправный блок,тогда и вопросы отпадут.
Alex_Vento написал(а):Двигатель, опрашивается, а болок ABS нет!!!
ten70 написал(а):В ваг коме есть кнопочка опции, зайди в них и убери галочку напротив протокола типа KWP-1281, и вообще там ни одной галочки не должно быть.
После этого АБС ответит, зуб даю...![]()
erektrik написал(а):всё опрашивается
сам диагностировал![]()
наскачивают левых прог и накупят кривых кабелей а потом " недиагностируется "![]()
B)
PHILIN`S написал(а):ну а чтож ты сразуто не сказал про USB?
Alex_Vento написал(а):Не, стоит так говорить, а то кто-нибудь заберет зуб твой![]()
Галочек, там и не было, но все равно не читался!
.Alex_Vento написал(а):Для, всех кто с толкнется с такой проблемой, все дело оказалось в настройках порта...
...можно выбрать скорость, я оставил 9600 ... при тестировании контроллеров стоит поставить скорость 4800 ...
теперь самое главное нажимаем кнопочку "дополнительно" и там меняем задержку она по умолчанию равна "16", а нужно поставить "1", нажимаем "OK", перезагружатся не нужно! И, о чудо все заработало, контроллер опрашивается!!!
