помогите пожалуйста : длина вала привода
  • Автор темы barmaleev
  • Ответы 25
  • Просмотры 14К
А в ETKA или ELSA есть информация по длинам ?
barmaleev написал(а):
Огромная просьба, а не посмотрите длину самой палки без
ШРУСов, или нет там такой инфы ?
Если по длине палка та, то значит ШРУСы длинные продали
и тогда станет ясно что делать.
Длины палки нет ни в ВАГ каталогах, ни в аналогах.
Вот только нашел длинй шлицевой-резбовой части наруждего ШРУСа-78 мм, но она значения не имеет, главная величина это как раз от торца внутреннего ШРУСа до начала шлицов под ступицу, там где ШРУС упирается в подшипник ступицы/фланец.
угу, спасибо.
а может быть сия бодяга из за не того поворотного кулака ?
Брал тоже на разборке, дали с АБС, и так как у меня ентого девайса нет
провод обрезали.
Заметь что проблемы у тебя начались после аварии, отсюда и надо плясать....может что-то где то сместилось.....я ж не знаю что там случилось?!
кулак скорее всего не при чем, он отличается только приливом под датчик АВС, если только не притулилили от другой модификации, например GTI,хз...может там есть разница...
Но я бы начал с осмотра подушек крепления агрегата, если менял кулак-удар был неслабый.....тем более кронштейн там какой то развалился....разумеется если сместился агрегат влево-привод не всунешь.
:rolleyes:
ПЫСЫ: простая проверка: подергай правый привод вдоль его оси, есть там люфт или нет? хода люфта могло хватить на смещение агрегата.
Неа, удар был слева, поэтому сместиться могло только вправо и
привод наоборот болтался бы. Но смещений вроде нет
и сам смотрел и мастера и на развале тоже.
Всем привет, может вы и мне поможите узнать какая длина вала привода на Пассате B5, коробка DCN, двигатель AHL
