GNZ
Оракул
- Украина. г Киев
- PASSAT B3- VARIANT , 9A, МКПП. 1992. B3-VARIANТ ААА, продан . В4 ВАРИАНТ, AGG, МЕХАНИКА.
Тут два варианта или индикация или датчик. В первом случае проверяется имитацией сигнала датчика-переменным резистором ,о его значении писал выше Оракул,. Проверять со стороны разъема бензобака- тк при этом задействуются все цепи. Можно поездить некоторое время с этим имитатором для выяснения стабильности работы индикации. При этой проверке необходимо временно извлечь из разъема контакт провода идущий на измерительный прибор и присоединить к нему относительно корпуса резистор. В случае ОКей указателя. можно восстановить работоспособность датчика путем чистки резистивной дорожки мелкозернистыми шкурками, напайкой на ползунок подходящего контакта- например от реле.
