как устроен ЭБУ VW Passat B3 1,8 monojetronic
heffer
Беларусь, Минск
Citroen Xantia 1.9 TurboD (Был Passat B3)
Для любознательных, тех, кто хочет знать как устроены мозги и как они выглядят изнутри выкладываю фотки. Обратите внимание на чип с белой наклейкой, который стоит на колодке. Перепрошивая его мы получаем чип-тюнинг. :hat:
У меня есть тюненая прошивка под РП :rolleyes:
Под желтой наклейкой - микросхема управления РХХ, а рядом 2 свободных места для другого варианта этой схемы - на 2-х микросхемах.
Может быть фотку в отчет свой по замене микросхемы добавить для наглядности, если автор не возражает?
Аффтар не возражает! именно для этих целей фотки и сделал. Но хотелось бы заиметь эту прошивку, уж очень люблю свою машину! :drive:
RP были с monojetronic и monomotronic, это разные системы, у меня monomotronic - блок управления выглядит по другому
а поподробней можно о процедуре перепрошивки?
И за счёт чего +16 л.с. ?
типа моники в питере чипуют?:))
+16 пони?:)) +40Нм ...афигеть
За СЧЁТ ЧЕГО такая мосчь :LOL:
Так у меня там есть фотография такого же блока. Смотрите...
Сегодня поднял вопрос по перепрошивке мозгов в моей машине. Человек сказал, что ресурс у 1.8 очень маленький и чипить его не стоит. +50 процентов потери топлива он мне гарантировал, а срок службы двигателя с его слов не превысит и года, хорошо если полгода отъездит нормально.
ПЗУ в мозгах у меня стоит всего на 8кб. То, что предложил Ten70 занимает 32кб, причём 16 из них просто пустое место. Можно прикупить микросхемку 27С256 и записать на неё эту прошивку, но примут ли мозги такой обьём памяти.
Стандартно стояла микросхема B57519 aka 2764 по каталогу.
В итоге вопрос к знающим: как чипануть эти мозги и где взять прошивку.
:)что-то я сомневаюсь, что у 1.8 ресурс небольшой
если 50% больше выедает, смесь богаче и?...просто больше льет?
у друга пежо 406 была 2 литра mi16. Сделал чиптюнинг. Отъездил не больше 1000 и уложилась движка. Даже одного этого примера мне достаточно, что бы отказаться от чипинга при повседневной езде. Просто хотелось приёмистость увеличить. Нулевиком достиг более менее нормального результата
ten70 написал(а):
Hi!
Во-первых, ничего не бывает бесплатно. Любой форсаж, в т.ч. и чип-тюнинг за счет ресурса движки.
Во-вторых, алгоритм работы ЭБУ заточен на выработку стехиометрической, т.е оптимальной смеси (кроме случая максимального давления на тапку), и любое изменение режима чревато повышенным расходом топлива как минимум. (Наддув, надо думать, чип-тюнинг не обеспечивает ;) )
СМ
Есть идея колхозного компрессора. Идея смешная, потому не решаюсь за неё браться: компрессор от пылесоса (например самсунг) соединить при помощи шкива с ремнём генератора. Взять соотношение шкивов компрессор/коленвал 2:1, такой же как на генераторе. Крепление сделать из водяной помпы. Итого скажем на 4000 оборотах получится 8000 на компрессоре, что уже больше, чем в пылесосе. Правда смешно?
Привет всем.Может быть это не тот раздел, но я не знаю куда обратиться.Я хотел прошить блок управления на Фольксваген Пассат В5 мотор AWT 1.8T 150 л.с, но в нашем городе никто не занимается.Но я где-то читал, что у Ауди А6 с мотором этого же объема 180 л.с. Можно ли просто поменять блок управления от Ауди на свой Пассат, или они совсем не взимозаменяемы? Блок можно достать максимум за 100у.е.
