Начинающий водитель
Подскажите, как правильно подсоединить высоковольтные провода (снял, предварительно не запомнив их расположение). Заранее спасибо.
whale2 написал(а):1-3-4-2, мотор вращается туда, куда и колеса на всех передачах кроме задней.
трамблер вращается туда же, куда и мотор (забавно, правда?
если снять крышку, на торце корпуса трамблера обычно бывает метка 1 цилиндра. если ее нет -- поставить распредвал по метке, при этом бегунок точно уж смотрит на первый цилиндр.
Лимузин написал(а):Ну да не детонации,а положения коленвала(4 цилиндра?).Но если я указал правильное расположение цилиндров,то почему он находится на самом длинном проводе т.е от первого цилиндра? Во кто то намутил!!!
