Я злой! Я очень злой!!!
Ходил к машине. 1.Филин_С был прав - вместо релюхи у меня там хитрожопая перемычка стоит. Перемычка в порядке - контакты целые и чистенькие. 2. Добрался, если можно так сказать, до бибикалок(их два штука). Ну ёпть... Каму в голову пришло расположить их в таком месте??? Под капотом места хватает! Нет, надо было их засунуть так, чтоб добраться до них можно было тока с ямы!!! Поддомкратил машину(принял все меры предосторожности). Проверил контакты к сигналам - крепкие, разъемы на месте. 3. Вспомнил "дымок этот сраненький", из-за которого всё началось. Думаю, что дело в проводах, которые идут от клемм, за подрулевыми переключателями. Короче, ёпть, в 4(!) раз придется мне руль снимать и подрулевые... Вся беда в том, что пластиковый кожух, который закрывает подрулевые, откручивается тока с одной стороны(второй винт проворачивается). Приходится снимать его через жопу(изв.). Такая-вот байда! По мере продолжения девайса отпишусь.
