Для установки сборки заднего сальника каленвала и датчика скорости/положения коленвала требуется спец инструмент VW T10017, никаких другис способов точной посадки колеса датчика без этого инструмента нет. Если колесо датчика будет не точно посаженона каленвал, датчик скорости/положения каленвала будет давать системе управления двигателем неправильные сигналы о ВМТ, в результате чего двигатель не будет работать правильно или не будет работать вообще. Для установки это сборки (задний сальник саленвала и датчика скорости/положения каленвала) обращайтесь к диллеру ФВ.
Вот такая печальная картина. Лучше ехать к официалам.
источник руководство по ремонту и эксплуатации Гольф 4/ бора
Технобук, Минск.
