Sadial Участник Сообщения 11 Реакции 0 Город Беларусь Авто Пассат В5 TDi 10.04.2007 #1 Плохо заводится двигатель, на холодную свеча горит максимум 3 сек, на горячую (после при простое 1, 2, 3 часов) свеча гочит не больше одной секунды. Подскажите проблема в свечах, или в двигателе?
Viktor M Завсегдатай Сообщения 81 Реакции 19 Город Москва, ЮЗАО, +7-903-589-5811 Авто Touran 1.9 2005, Land-Rover Discovery 3.0 2011 10.04.2007 #2 Надо проверить: - ДТОЖ - раз, Замена датчика температуры охлаждающей жидкости Фольксваген Пассат Б5 - реле и предохранитель - два, - сами свечи - три, - управляющий сигнал на реле с ЭБУ - это четыре ("-"). На холодную свечи включаются если ДТОЖ показывает меньше 5-и градусов Цельсия. На горячую 1-2 сек - это нормально, свечи при этом не вкючаются, спираль горит ровно столько времени, сколько надо ЭБУ для опроса системы.
Oleg.K Мастер советчик Сообщения 242 Реакции 9 Город Санкт-Петербург Авто PASSAT VARIANT 1999 1,9TDI AHU 10.04.2007 #3 Viktor M написал(а): На холодную свечи включаются если ДТОЖ показывает меньше 5-и градусов Цельсия. На горячую 1-2 сек - это нормально, свечи при этом не вкючаются, спираль горит ровно столько времени, сколько надо ЭБУ для опроса системы. Нажмите, чтобы раскрыть... Это только по свечам, а по плохой заводке: Угол врыска-пять, Компрессия-шесть (как правило подгорают клапана с седлами)
Лёха Юрич Мастер советчик Сообщения 205 Реакции 6 Город Москва Авто Фокус ZX5 2л , Акпп, Америкос 10.04.2007 #4 Исходя из особенностей данных движков, я бы позицию " 6 " поставил на первое место ...
