Утерян код иммобилайзера?!?! Golf 3 1,9 TDI
shell67
None
Привет Всем!
Может не совсем правильно изъясняюсь,но
Вот такая проблемма :
Авто VW Golf 3 1.9 TDI,ECu Bosch 0281001308/309
и 028906021AF.Не вдаваясь в подробности кто и
в чем виноват ,но утерян код иммобилайзера!!!
Можно ли его восстановить или убить вообще ?
Спасибо!
наверно надо к ОФФ. диллеру они по VIN могут восстановить код. Можно и вообще его убить, только грамотный электрик нужен.
Не понятна суть проблемы...Иммо вообще не работает, блокирует машину или код ошибки. Его можно заменить у диллера, только кроме VIN понадобиться код подшивки из представительства и оба ключа. ИМХО.
А какой год авто?
Shell67 написал(а):
Привет Всем!
Спасибо!
утерять его невозможно потому что его знает только диллер ;) и пахнет это чем то неочень приятным :ph34r:
Вопрос просил задать иностранец(болгарин)
Я подробностей пока не знаю,но криминала
я здесь не вижу.Человек недавно практикуется
в ремонте авто.
PS.
А очень недоверчивым лучше научиться правильно выставлять
момент зажигания на Mono-Motronic!!!!!!!javascript:emoticon(':blum:')
Shell67 написал(а):
PS.
очень интересно в чём я был не прав?
И все таки просто поворотом трамблера на работающем
двигателе зажигание (Mono-Motronic) выставлять не
корректно.
На данной системе зажигание выставляется только
после перехода мозгов в тест режим (термин не точен).
А делается это тем же VAG-COM,при вызове блока 000.
Только в этом случае мозги "отпускают" коррекцию!
Ка к говорится - ни чего личного.
Вот вопрос из первых рук(Болгария на проводе)
Цитата :Привет, етот ECU - 1.9 TDI- 1Z-1995 г. я исползовал для своего обучения. Я знаю, что в етот ECU есть IC, которая содержит данны для иммобилизатора У меня нет коробки иммобилизатора. Если знаю где находится ета IC, я смогу распоить и прочитать. У меня для етого блока есть прошивки с и без иммобилизатора. Ваньо.. конец цитаты
Подскажите челу где собака порылась-OK?
Привет Всем!
Спасибо!
Обратись к ребятам с http://avto-help.boom.ru/
корректно.
Офф. Это здесь знают почти все форумчане, тем более erektrik. Не понял вашего наезда, который неуместен в этой теме. Кроме того уже давно выяснили, что есть возможность выставления начального УОЗ без вывода ECU двигателя на режим отключения корректировки УОЗ, на остановленном двигателе.
Его знает не только дилер. Он прилагается вместе с ключами на бумажке с номером VIN. На ней надо стереть черный слой и появится этот код. Большинство на этом форуме не первые хозяева своих машин и до них эта бумажка не дошла.
