Непонятки с установкой магнитолы и вообще!
  • Автор темы Teteshnik
  • Ответы 12
Teteshnik
Teteshnik
None
Сотоварищи!
Нужен совет!
вчера вместо старого blaunkpunta воткнул на сервисе DVD AV-комплекс Pioneer AVH-P5700DVD
http://www.magnitola.ru/Pioneer-AVH-P5700D...facturers_id=27
в связи с чем возникли 3 проблемы:
- при установке понадобился переходник на антену (радио) папа - мама!
что за переходник и где купить?
его в сервисе не оказалось почему то!
- какую антену посоветуете на TV?
- что еще не понравилось - перестал мигать индикатор имобилайзера!
это к чему? и что может быть!? стремно!
P.S.: при установке выяснилось что пространство для установки магнитолы очень ограничено!
был удивлен - мастера еле запихали все провода!
:unsure:
1.Продается в любом магазине,где торгуют магнитолами.Пионеры и Кенвуды идут сейчас с новыми разъемами.
2.Не посоветую.Обратись к Юджину.
3.Что значит перестал мигать?
по поводу антены неа тв. У знакомого тв в машине подключен к обыкновенной электронной антене и ловит гуд. А на штатную штыревую, нифига неловило...
мой совет брать Бошевскую внешнюю для установки на крышу, поставил себе телек стоял пока показывал очень хорошо. Сейчас голову сменил, тв тюнер будет внешний так что антена пока не пределах.
спасибо всем за ответы!
на двери со стороны водителя при постановке на охрану есть индикатор
красного цвета я так понимаю что это имобилайзер или штатная сигналка
она у меня раньше работала совмесно с поставленной на машину сигналкой - индикация шла!
а вот после посещения сервиса - индикация не идет!
не пойму с чего?
Teteshnik написал(а):
Сотоварищи!
Нужен совет!
:unsure:
старый блаупункт штатный? посмотри в гнезде магнитолы, у меня высовывался аккуратно. и потом я вставил в новую магнитолу.
а вапще в установочном центре полно такой херни. мне без проблем сразу нашли пока я в руках свой крутил))))потом увидели у меня в руках
нет
я присутствовал при этом
там действительно нужен переходник
со стороны магнитолы идет длинная мама
со стороны антены папа но г-образный короткий
ВАГовские маги как-то завязаны с иммобилайзером-счас и не вспомню,каким образом,но завязаны.Скорее всего это стало причиной "неморгания".
А переходники,как ты описал продаются.
Saver прав! У штатных радио действительно есть связь с иммобилайзером. Я у себя пробовал ставить другую магнитолу, штатная сигналка переставала работать.
Спасибо сотоварищи!
я об этом тоже уже подумал
потому что при снятии панельки с магнитолы на посадочном месте есть индикатор!
он мигает!
наверно как то это взаимосвязано!
а вот с переходником проблема - хоть самому ваяй!
надо наверно в митино ехать
в магазинах не вижу!
засада!
:unknw:
засада!
:unknw:
http://www.proleader.ru/catalog/group_2/group_34
Вот тебе фотка переходки.
Спасиб!
Я так и думал что ждет меня дальная дорога
на г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 18, радиорынок "Митинский"!
:thankyou2:
активирую тему.
все один в один, нужен переходник, где по питеру искать?
и по иммобилайзеру поясните пожалуйста, что произойдет при замене магнитолы? я просто магнитолу новую уже поставил, пока без радио
