Xelix
У меня газовое оборудования LANDI RENZO (если правильно написал), когда поставили было все нормально, через какое-то время начались проблемы с оборотами холостыми. Постоянно нужно крутить регулировочный болт редуктора. Поставишь вроде на 900-950, проедешь километров 5, смотришь, опять обороты падают, глохнет, выходишь, опять покрутишь, погазуешь, сделаешь, чере 5 км опять такая же фигня.Но педалью газа когда добавляю немного, то нормально. По городу ездить невозможно. Потом заметил, что кнопка-переключатель газ/бензин, очень сильно греется, даже немного пластик искривило - ПОЕХАЛ в сервис, где ставили, они посмотрели не особо охотно и сказали, кнопка плохая, нужно менять и заменили. сначала вродебы ничего, но километров через 300 опять такая же фигня началась. КНОПКА раскаляется, обороты плавают. Что может быть!? Там на редукторе катушка какая-то стоит, она ОЧЕНЬ ГОРЯЧАЯ, не дотронешся, может в ней дело?! Может где-то напряжение не такое?! Подскажите пожалуйста!
А нет ли какой нибудь литературы или ссылочки, по тому как обслуживать газовое оборудование?
