Вылет на Фольксваген Гольф 3 Запутался
  • Автор темы enjoy
  • Ответы 46
  • Просмотры 29К
    vw golf 3
enjoy написал(а):
Везде пишут вылет 45, а 38 - это уже - 7 мм.
Я тоже очень переживал за вылет. (Тему даже заводил про это). У меня диски вообще J7 R15 ET25. Поставил по весне. Ничего не трет, не задевает (согласен про подшипники-скорее пойдут по замену). Правда "вынос" увеличился- мне нравится.
alexsvar написал(а):
я привел данные для обсуждаемых моторов ААМ
Да какая разница какй по факту стоит мотор?
Это я к тому, что штатно допустим некий диапазон вылетов.
У меня ЕТ35 - полет отличный.
Когда буду брать новые диски хочу ЕТ30-33....
de-lazar написал(а):
вы издеваетесь?
2 enjoy - для твоей машины подойдут только диски с вылетом ET38, шириной обода 6-дюймов и диаметром 14 дюймов.
ну почему Вы пишете, что подойдут ТОЛЬКО ЕТ38?
в мануалах написано 43/45. мануал я приводил.
скорее так: если ширина 5.5 - штатно 38
если ширина 6.0 - штатно 43/45
Jackal78 написал(а):
Вылет ЕТ 38 - стандарт. +-5мм(если не нашли стандарт, то лучше больше вылет-меньше нагрузка на подшипники).
А у нас цены кусачие за KFZ штамповки в магазинах примерно 1700р. за штуку.
Ещё есть узбекские дешевые по 1100р.(Евромастер), штамповки. Но какое у них качество?.... Если кто их пробовал - отзовитесь.
еще раз: стандарт на R14 - ЕТ43/45
я собираюсь купить узбекские ФМЗ, но пока думаю:
ФМЗ 53A36C 5.5J14, 4x100, ET36, DIA60.1 1045,00 р
ФМЗ 53A45D 5.5J14, 4x100, ET45, DIA57.1 1045,00 р
что мне не нравится относительно "стандарта" 6.0 ЕТ43/45 :
при ширине 5.5 "центр" поверхности шины смещается вовнутрь и теоретически его надо бы компенсировать большим вылетом (меньшим ЕТ). Т.е. ЕТ45 - узковато. Но и предлагаемый ЕТ36 - это уже слишком.
Вот такая ловля блох пошла :)
мотор связан с диамтером колеса, а не с вылетом.
на ЕТ35 и менее полет может быть отличным, но не хочется иметь проблему со ступицами из-за красивости вида.
:megashok: Извиняюсь господа, но это полный тыздес.
обсуждался Фольксваген Гольф 3 ААМ
VW Golf 44 kW, 47 kW, 55 kW petrol engine;
55 kW TD and GTD from 05.96 with ABS
Standard tyres 185/60 R 14 82S 6 J x 14 43/45 Yes
Modification 175/65 R 14 82S 6 J x 14 43/45 Yes
185/60 R 14 82T 6 J x 14 43/45 Yes
195/50 R 15 82H 6 J x 15 45 Yes
Winter tyres 175/65 R 14 82S 6 J x 14 43/45 Yes
а у Вашего:
110 kW GTI 16V
Standard tyres 205/50 R 15 86V 6 J x 15 38 Yes
Modification 195/50 R 15 82V 6 J x 15 38 Yes
195/50 R 15 82V 61/2 J x 15 43 Yes
215/40 R 16 82V 7 J x 16 43 No
Winter tyres 185/55 R 15 81T 6 J x 15 38 Yes Vehicles up to 12.94
185/55 R 15 81T 6 J x 15 35 Yes Vehicles from 01.95
не? :shetina:
У меня стоят дики R14 штамповка от нексии ET49 и никаких проблем.
Я вот тоже сейчас парюсь, на балконе лежат диски от нексии, ставить их или нет, посоветуйте ПОЖАЛУЙСТА!
ну смотри, какой у тебя рекомендуемый вылет: 43/45.
отклонения от указанного ЕТ на 5мм допустимо по самым строгим :) мануалам. т.ч. до ЕТ50 можно ставить. не забывают добавить "ИМХО" :)
А вот это уже полнейший аут.
Штатно диаметр колеса на VW Golf mk3, вне зависимости от мотора и привода - постоянный и составляет 57,6-58,6см.
Если ты хотел сказать о диаметре диска и высоте профиля резины, то если ты внимательно перечитаешь мануал, то увидишь и для 1.4 195/50х15 является одним из допустимых размеров.
И на 2е можно было бы поставить 175/70х13, но не станут из-за тормозов.
На ABF и VR6 рекомендуется 205-ая резина из-за мощности мотора - дял лучшего сцепления с дорогой.
Блин, ну не слушаете людей - ставьте как в мануалах.
А то сначала "как в мануале не нашел, нашел такой - подойдет?". Вам отвечают "Ставь и не парся", вы продолжаете "Но по мануалу другой, этот будет плохо..."
Надоело. Ставьте как в мануале и не мучайте ни себя, ни других.
Просто к слову. Нет никаких проблем ни с чем при ET35 (6.5x15" при -60мм), нет их и у знакомого при ЕТ25 (7х15")...
2 de-lazar: +1
в "Wheel/tyre guide 03/2004 "
вычитал следующее:
44 kW, 47 kW, 55 kW with ABS from 05.96
Standard tyres 185/60 R 14 82H 6 J x 14 43/45
Modification 185/60 R 14 82T 6 J x 14 43/45
Winter tyres 175/65 R 14 82Q 6 J x 14 43/45
так какой вылет рекомендуется? 35 - не будет ли слишком большое отклонение от нормы?
Если 215/40 16 и вылет 35 как родной
по диаметру: виноват, не подумал, херню спорол-с.
прочитал где-то про нагрузку на трасмиссию, так и написал, не подумав.
по поводу "не слушаете людей". вопрос задал, аргументированный ответ не услышал. "не парься" - не аргумент.
поэтому поставлю почти стандартные: 5.5 ЕТ45
А что есть в вашем понимании аргументированный ответ?
Несколько лет опыта езды с такими "параметрами" колес не является для вас убедительным доводом? Ну что ж - каждый решает сам.
Если вас интересовал вопрос доп. нагрузки на те-же ступичные подшипники - да, она есть. Проходят подшипники не 100'000, а 95'000.....
Зы. 5.5" это 175-й резины, что-ли? Мне для 195-й ширины в 6.5" маловато будет....
Возможно не в тему, но такой вопрос: Был R13 поставлю R14, показание спидометра будут неправильные (будет меньше показывать), как это исправить?
Если размер резины будет штатный все показания будут правильные.
175/70x13, 185/60x14 и 195/50x15 одинаковы по внешнему диаметру.
аргументированный ответ - это типа: "проехал 100ткм - все нормально"
у моего сейчас пробег 170ткм по показометру, и менять раньше времени подшипники в планы не входит.
планирую поставить на 5.5 диски резину 185/65. можно? :unsure:
по показанию спидометра: он обычно занимажает на 5-7 км/час (процентов).
я его "калибрую" по ГПСу и проблем с этим не вижу.
D.Lus написал(а):
2 RomikB: Полет нормальный на 6.5х15 ЕТ35.
Уже сам-себя цитирую :)
Разве что не указал время езды - третий сезон езжу. В год в среднем 35-40 тысяч.
185 на 5.5" можно. Но я бы смотрел в сторону 6". Но можно.
Про спидометр - на сколько я помню, по европейским нормам спидометр может завышать...
Народ а у меня 19 диски стоят на Фольксваген Гольф 4 ширина 8.5J вылет на диске выбит 38, вот стойки у меня винтовые и при поворотах цепляет за них колесо:) так вопрос какие диски мне надо ставить с каким вылетом? я планирую 17 купить!
B)
Не совсем в тему - на Фольксваген Гольф 3 колеса 195-60-R15 встанут? (диски 15-е)? Сейчас стоят 195-50-15. Уже на одном грыжа, задеваю постоянно - клиренс низок. Хочу повыше сделать.
Будут или не будут задевать 195-60-15?
