Вылет на Фольксваген Гольф 3 Запутался
  • Автор темы enjoy
  • Ответы 46
  • Просмотры 28К
    vw golf 3
enjoy
Электросталь
VW Golf3, AAM, 92г.
Никак не могу понять:
На форуме такие размеры:
5.5Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/60x13
5.5Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 175/65x14
6Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/60x14
6Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 185/65x14
Кстати жирным тоже непонятки, опечатка?
На 4 точки пишут следующее:
Оригинальные размеры:
1. 5,5x14/4x100 ET35
Альтернативные размеры:
1. 6x14/4x100 ET от 35 до 40
2. 7x15/4x100 ET от 35 до 40
3. 7,5x16/4x100 ET от 35 до 40
4. 7,5x17/4x100 ET от 35 до 40
5. 8x18/4x100 ET от 35 до 40
6. 8x19/4x100 ET от 35 до 40
Ну от 3 пункта и выше это врядли.
В общем какие надо брать, чтобы по вылету подошли.
В магазине предлагали вообще с 45 вылетом. Хочу поставить с рекомендованным вылетом.
В смысле можно брать смело с вылетом и 35, и 38, и 40 я так понимаю. Ничего не будет страшного.
Еще вопрос интересует: 35 - это колея уже или наоборот шире будет?
чем меньше значение вылета тем шире колея
в "Wheel/tyre guide 03/2004 "
вычитал следующее:
44 kW, 47 kW, 55 kW with ABS from 05.96
Standard tyres 185/60 R 14 82H 6 J x 14 43/45
Modification 185/60 R 14 82T 6 J x 14 43/45
195/50 R 15 82H 6 J x 15 45
Winter tyres 175/65 R 14 82Q 6 J x 14 43/45
так какой вылет рекомендуется? 35 - не будет ли слишком большое отклонение от нормы?
А у меня в книжке 38, 35 вылет на 6Jх
Где истина?
глянул в оригинальный немецкий мануал:
6 J x 14 ET46
5.5 J x 13 ET38
переводная книжечка по ремонту подтверждает это.
товарищ сказал, что с увеличением ширины диска - вылет уменьшается (число ЕТ увеличивается), что вобщем логично
остался один вопрос - можно ли поставить резину 185/65 или она будет цеплять?
Я вот тоже мучаюсь. Хочу 15-ый диски и резину 195/50. И не знаю какой брать ширины диск (6, 6.5, 7) и какой вылет (35, 38, 40, 43, 45)
2 alexsvar: Учти, что для разных модификаций (моторов) заводом рекомендуются разные вылеты дисков. То есть в общем, все они допустимы заводом.
Чиркать не должна (если вылет в пределах нормы)
2 RomikB: Полет нормальный на 6.5х15 ЕТ35.
ВЫЛЕТ (величина вылета обода (в мм)).Этот параметр означает расстояние от продольной плоскости симметрии обода до привалочной плоскости диска. Наиболее распространенные обозначения: OFFSET, ET и DEPORT. В случае отрицательной величины вылета его длина помечается знаком "-". Например: ЕТ -15. Вылет для колес каждого автомобиля рассчитывается производителем. Соблюдение этого параметра при изготовлении или подборе колеса, является важным условием его безопасного расположения в колесной арке. К тому же, разность расчетной и реальной величин образует своего рода плечо, и, сила, действующая на него, нагружает элементы подвески и поворотный механизм. Результатом может стать опасное отклонение автомобиля от курса. Допущение составляет порядка плюс-минус 5мм. Не рекомендуется ставить на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире. Хотя, это немного и повышает устойчивость автомобиля при поворотах, а также придает ему "спортивный" вид, но, вместе с тем, резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно - диск может упираться в элементы тормозной системы.(с)
Формула расчета вылета диска:
ЕТ = а - b/2
где,
а - расстояние от плоскости прилегания диска к фланцу ступицы до внутреннего "края"
b - ширина диска
Подобрал вот такое:
Диск 5,5Jx14H2 4x100 ЕТ45 ступица 67.1
Резина 185/60 R14 82T
Нормально все встанет? Чиркать не будет?
Хотел диск 6J, но того что нравиться нет в моих размерах.
Хотя нет, нашел 6Jx14 4/100 ET 38 фирмы RW
Блин, какой диск правильнее брать то?
Имхо бери 6" шириной
я привел данные для обсуждаемых моторов ААМ
вы издеваетесь?
2 enjoy - для твоей машины подойдут только диски с вылетом ET38, шириной обода 6-дюймов и диаметром 14 дюймов.
На них нужно будет купить шины: 185/65 R14 или 185/60 R14 одни будут повыше другие пониже. Ни те ни другие ЦЕПЛЯТЬ, кроме асфальта, низачто не будут! :rtfm:
в заводской инструкции по 3 гольфам
VW Golf limousine golf syncro
бензиновые моторы
40-44-55-66 kw -
175/70 R13 82 T(5 1/2Jx13 Et:38),
185/60 R14 82 T/H(6Jx14,ET:45),
195/50 R15 82 V(6Jx15,ET:45)
85 kw-18-
185/60 R14 82 H(6Jx14,ET:45),
85 kw-GTI-
195/50 R15 82 V(6Jx15,ET:38)
195/50 R15 82 V(6 1/2Jx15,ET:43)
205/50 R15 86 V(6 1/2Jx15,ET:43)
110 kw-
128,140 kw-
дизельные моторы-
47,55,66 kw-
VW Golf variant
бензиновые моторы-
40-44 kw -
55 kw-
195/50 R14 85 H(6Jx14,ET:45)
66 kw-
85 kw-18-
195/60 R14 85 H(6Jx14,ET:45),
дизельные моторы-
47,55 kw-
66 kw-
это размеры на лето ,в скобках размеры дисков,размеры колес на зиму надо?
ох зря ты это выложил, сечас опять человек запутается :(
а чего путатся...посмотреть какой движок и смотри какие диски подходят..а вылет безбоязнено можно варьвировать+-5 мм от заводского..
Да, я действительно запутался.
Везде пишут вылет 45, а 38 - это уже - 7 мм.
Ну да ладно, поверю de-lazarу, возьму 6Jx14 4/100 ET38. Тем более что с вылетом 45 мм 6ти дюймовых по ширине нету нормальных, все с 38мм вылетом.
de-lazar, у тебя самого какие?
Спасибо, всем за помощь.
я тоже щас мучаюсь выбором 14дюймовых дисков себе.
Из всей вычитанной инфы в инете понял вот что:
можно ставить такие - 5J, 5.5J и 6J (чем больше цифра - тем шире должна быть покрышка 5J- 165-175мм, 5.5J - 175-185мм, 6J -185-195мм).
Вылет ЕТ 38 - стандарт. +-5мм(если не нашли стандарт, то лучше больше вылет-меньше нагрузка на подшипники).
PCD: 100мм/4болта - не больше и не меньше!
Внутренний диаметр центрального отверстия DIA - 57мм -стандарт, меньше нельзя -колесо просто не наденете. Больше можно, центрироваться колесо будет по колесным болтам.
... Вот сейчас продавцы предлагают из Германии б/у диски на заказ - комплект 4000р. - штампованные, либо комплект литых - 200баксов примерно.
Вопрос стоит ли связываться....?
А у нас цены кусачие за KFZ штамповки в магазинах примерно 1700р. за штуку.
Ещё есть узбекские дешевые по 1100р.(Евромастер), штамповки. Но какое у них качество?.... Если кто их пробовал - отзовитесь.
Либо вариант прокатать старые литые. Но цены тоже кусаются - от 500руб. за диск и гарантия - 3 дня... И неизвестно что с ними станет после этого. Страшновато.
Что же выбрать - новые, б/у из Германии, или прокатыть свои? Бюджет очень ограничен.
