Крепление провода АБС. Пассат В4
  • Автор темы murz88
  • Ответы 20
murz88
Автопользователь.
Москва
VW Passat Variant, 2E, 94.
Всего за одну последнюю зиму, скобы ( или как правильно?) крепления провода АБС превратились в полную труху. Одинаковая картина и слева и справа.
Открутить гайки не удалось, пришлось поработать зубильцем и молотком. Шпильки целы. Хоть сейчас бери и ставь новые скобы. Однако не тут то было.
В магазине сделал заказ и оплатил, по 140р. штука. Прошло несколько дней, и от немцев пришёл ответ, неприятным на слух, одним словом: « РЮХШТАЙНГ», или что то в этом роде. Вот незадача!!!
Я думаю, что по Вашим эскизам крепления сделают в любой мастерской. Временно крепление можно сделать из проволоки или электрода-3мм. Одну петлю сделать на проводе АВС в месте крепления,а вторую поменьше для крепления на шпильке и прикрутить гайкой.
Не забывайте,что ничто не бывает так постоянно, как сделано временно.
Удачи.
на разборе поискать...
магазин сменить надо
191971851в левый
191971852в правый
А самому сделать? :hat:
Благодарю за уточнения и советы. Сделать эту загогулину, своими руками,как на раз- два. Но зная себя, не успокоюсь, пока "самодел", не заменю на оригинал. А поэтому, зачем два раза делать одну работу.
Надо попробовать заказать повторно.
Сегодня заказал эти детали еще в двух магазинах. Но и там и там, сказали, что шансы, на то что пришлют, очень малы. На складах нет, мало кому, нужная позиция.
В прошлом году заказывал сначала левую (на Кунцевском рынке) потом правую (VW shop). Пришли без проблем. Выпиливать и изгибать самому? Только если садо-мазо...
PS. Может пролетел по минимальной сумме заказа?
Спасибо, за информацию! Х.З. про минимальную сумму заказа, может и так.
Позвонил, на Трофимова, сначала твердо сказали: «Привезем, Что хочешь!», а после того как узнали номер, несколько поостыли. Рекомендовали ждать, там где уже заказано, и месяц и два и три. Через их магазин быстрее не будет. Таков их ответ.
Делать нечего, если нечего не найду, в Кунцево, придется изготавливать самому. Думаю делать из титана, чтобы не ржавела, заодно, облегчу и вес-нагрузку на передке, может авто повыше будет. Вот бы с размерами, «схемку иль чертеж, мы б затеяли, вертеж».
:good:
Маслянной краской махну, только в белый цвет! :good: А если серьезно, может, обладает кто чертежом данной детальки?!
Обалдел? :LOL:
Воображения не хватает? :blum:
А,в горошек слабо?
Нет с пути не собьет меня никто, только белый. Даже авто, для меня, существуют только БЕЛЫЕ, всегда на этом цвете. А все же серьезно, где чертеж-то или размеры взять?! :confused:
Форма у них достаточно хитрая. Пазы для провода сужены на входе (что бы не выскакивали), сами пазы под углом, иначе провод трется о тормозной шланг. В Кунцево по жигулевской стороне вдоль дороги один из дальних магазинов специализировался на VW мелочевке. Правда последний раз я там был несколько месяцев назад.
PS. Нашел - Координаты - павильон 39/16, тел. 589-73-31, стоит на дороге справа по направлению к автосалонам.
:hat: Огромное Блегодарю, за информацию, обязательно воспользуюсь! :hat:
