на омеге свет гаснет плавно и задержку дает когда дверь закрываешь, при включении зажигания тухнет сразу. удобно. думаю можно взять на разборке контроллер, от жопеля он должен быть дешевый и наверняка идет отдельно, и вкрячить в фв.
конденсатор не причем, он дает ток на базу транзистора, там же написано для ламп накаливания надо только взять транзистор с достаточным коллекторным током и все, никаких изменений в схеме не требуется.
