Треск при нагрузке задних колёс Треск у правого колеса
  • Автор темы Samson_M
  • Ответы 28
А ручник как держит? Может это его тросик в барабане трещит?
Лёха, нееее это не тросик, так как ручник держит в принципе.
Вывеси колесо, попробуй люфт. Если небольшой - ставлю все-таки на трос ручника B)
А как трос увязать с тем, что скрежет только под нагрузкой? ;)
Ставлю на подшипник B)
Трос прикреплен к кузову и к балке. Под нагрузкой их положение относительно друг друга меняется. Соответсвенно и положение тросика в барабане (особенно если он сосочил). Хотя если подшипник я тож не удивлюсь. Но ни разу не слышал чтобы он трещал. А больше там и трещать то нечему... :)
В приниципе про тросик логика есть-согласен, но это какая должна быть нагрузка и крены в повороте? o_O
Там ваще то между планкой ручника и тросом стоит неслабая такая пружинка.длинннющая...... :blum:
В субботу погоню в автосервис пусть посмотрят.....
Оказалось всё просто. Отцепился с крепления кузова тросик ручника и бился он об угол протектора колеса всё установили и всё ок. Спасибо всем за советы... правильно подсказал Choolan_B3
