Началось всё с того, что бензонасос заклинило. Снял его, отдал мастеру на переборку. Через день забрал и начал сборку. Фотографии снятия получились не очень удачными, поэтому описываю только процесс сборки, разборка не сильно отличается.
С этого всё началось
Ставим обе резиночки 1 и 2 на свои места, как показано на фото. Потом одеваем пластмасску 3 (не знаю как назвать) на насос. Одеть надо так, чтобы совместить "выступ" в крышке с сеткой, а также совместить сосок на насосе с выемкой в крышке (4), как показано ниже:
Далее ставим резинку 5 в паз на дне колбы и вставлям туда насос (для удобства сборки все резиновые прокладки смазывал маслом). На крышку колбы (там есть пазик) одеваем резинку 6.
Насос в колбе, закрываем колбу крышкой.
Теперь осталось только поставить прокладку 7 и фиксатор 8. Прокладка (7) очень туго одевается.
Резинка на месте, осталось поставить фиксатор.
Всё готово.
Теперь одеваем шланги и контакты.
Посадочное место в баке.
Ставим насос в бак. Чтобы поставить нужно его прижать и повернуть по часовой. Поплавок уровня топлива должен быть направлен на север. Уже установлен.
Теперь возвращаем крышку бензобака, не забываем совместить стрелочки.
Потом остаётся только закрутить крышку, одеть шланги, разъём и завести машину!
Бензонасос, сборка и установка на двигателе AAM
Спасибо!
Всё готово.
Спасибо!
