Как заводить двигатель чтобы не стучали клапана
  • Автор темы John
  • Ответы 25
  • Просмотры 27К
B3-forever написал(а):
А про 0W-40 вещь конечно хорошая, но как мне кажется не для старых моторов с большим пробегом
Когда кроме автола нифига не знали бензин в масло имело смысл добавлять. При нынешнем изобилии, в том числе и отечественных полу- и синтетических масел (ИМХО) - это дурь
John написал(а):
стартеру ничего не будет. он какраз и расчитан на кратковременные срабатывания. а если им покрутить минутку или полторы то он сгорит...
не согласен, при каждом включении стартера подгорают его контакты+колектор ротора.
При пуске стартера (раскручивании ротора) через него проходит наибольший ток и поэтому самый интенсивный нагрев происходит при пуске!
З.Ы.
Проэксперементируй, включай стартер на 3сек. раз 5 и он нагреется сильнее, чем при единовременном включении на 15сек.
А,красная и чёрная икра взрослым тоже противопоказана?
СергейГольф написал(а):
Мой сосед по гаражу Палыч в своего москвича тоже бензин добавляет в масло, у нас нынче зимой самый сильный мороз был -36. это типа правильно и для ФВ/АУДИ, и для всего прочего?
Ха!Уменя тожэ сосед по гаражу Палыч)
