John
•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель
вступление.
недавно, случайно заметил, отсутствие стука клапанов после запуска двигателя в 10и градусный мороз. долго думал в чем дело, ведь это не нормально, обычно стучали
стал прокручивать в памяти свои действия перед пуском. пришел к выводу что сделал простейшую вещь. в следующий раз повторил попытку, но уже специально. потестил недельку и решил поделиться.
Чтобы после пуска холодного двигателя не стучали клапана нужно сделать следующее:
"крутнуть" стартером 2-3 раза примерно по 0,5 сек., вобщем так, чтобы двигатель не успел завестись.
после чего спокойно выполнять запуск - стука не будет.
Забавно.
Всё зависит от кач-ва масла, фильтра, масляного насоса, состояния мотора и водителя
А так дёргать стартер, на мой взгляд, не очень пользительно
