bess
Может и не представляю... трансмиссия я думаю на первых парах будет стоять штатная (коробас 4T), тормоза ясен пень буду переделывать... 280 вперёд, дисковую назад...
......тормоза - это отдельный разговор...
Насчёт пылесоса - не один человек уже говорит что он жив. Как я могу его проверить на снятом двигле? Подтёков нету, шкиф не люфтует...
.....только снять и разобрать ,иначе не проверишь ,могу спорить ,что нагнеталка убитая)))....
Вообщем, какие геморои ты имел ввиду?
бензобак под эл. насос, собсна сам насос ,топливные магистрали ,все жгуты подкапотной проводки ,все датчики ,генератор ,маховик ,сцепление в сборе с педальным узлом и со всеми причиндалами (у пг оно гидравлическое) ,коробка (не скажу точно ,но у коробок 1.6 первичный вал по моему тоньше) ,привода в сборе ,ступицы ,кулиса (у пг кулиса тросиковая) ,весь выпуск до последней банки (диаметром 54 мм), интеркулер и гимор с его установкой ,все патрубки и шланги ,+ мелочевка....+тормоза +99% -й гимор с нагнетателем + скорре всего близкий капремонт двигателя ,ибо пэгэ больше 200-300 тыс. не ходит ,посчитаешь думаю сам))))
выход один ,брать донора целиком и все оттуда переставлять ,лишнее продавать ,иначе небюджет
