Бежит масло из коробки АКПП Срочно помогите !!!
  • Автор темы ...:::DIMUSKA:::...
  • Ответы 24
  • Просмотры 30К
...:::DIMUSKA:::...
Курган
Jetta-Bora, 2.0, AEG, АКПП, 1999г.
Бежит масло АКПП спереди в районе поддона все в масле и со стороны колеса тоже все в масле ! больше течи не обнаружено! Подскажите причины течи масла ? Менять прокладку у поддона ? :(
Конечно))за одно и масло с фильтром меняй, все равно поддон снимать) :hat:
Появились рывки при переключении передач - бывает нормально, а бывает думает секунду при этом авто притормаживает потом резко включается (пинок) и наоборот тоже также переключается - это возможно изза низкого уровня масла в коробке ? или это я уже коробку убил ? так-как пришлось ехать 1200км без сервиса - сколько щас масла в коробке незнаю... :(
Коробку ещё может не убил. Но нужно посмотреть передний сальник если он погнал то потоком воздуха его будет бросать на поддон.Сальник менять вместе с опорной втулкой. (на которую опирается трансформатор в коробке)У тебя скорей сальник чем поддон.
Чтобы Сальник менять коробку снимать надо ? а что за сальник т.е. где он там находится ? у него есть умное название какое нибуть, и что за втулка - а то я в мануале найти не могу.
Вы бы в подписи хотя бы указали свое авто и коробку)) :hat:
Jetta 1999г. 2.0 AEG-Акпп 01М Американец
Рывки и тупость адназначна из-за низкого уровня масла, в вашем случае канешна, еслиб не было течи-то замена масла бы помогла......
Поменял фильтр АКПП + прокладку, все делал Сам, благо ничего сложного нет. Масло оказалось черным (запах как новое масло). Коробочка стала переключать плавно без рывков ;) осталось тока пару раз слить -залить масло и думаю все будет ок. Масло бежало из под резиновой прокладки поддона - видимо когда меняли фильтр прокладочку оставили старую.
Мда... вот такие вот профи.
Добрый день господа!
У меня тоже была проблема - однажды утром вышел гулять с собакой глянул под машину, а там лужа масла, течёт из коробки, капает с поддона. Долил масло до уровня, поехал купил новую прокладку поддона и фильтр, поехал на сервис - всё поменяли, сказали всё окей будет. После этого ездил 2 недели и сейчас уехал в отпуск (проехал 700 км) поставил на стоянку, через 3 дня пришёл - опять лужа под коробкой. Подтёки откуда-то выше, чем прокладка! Что это может быть? Что делать?
Помогите, пожалуйста!
АКПП, как я понял у меня 096
Сверху посмотри на теплообменник, из под болтов может бежать :thankyou2:
Ремонт-замена уплотнительных колечек на этих болтах, подробнее смотри мою ссылку на эти колечкиТУТ
ЗЫ: и не забывай про поиск или тупо страницы листай, на каждой про АКПП 096 :lol2: :rtfm:
Удачи :drive:
Сам теплообменник сухой, в марте менял все колечки, но верхние поставили не родные, а из подручного материала. НО, сверху теплообменник сухой. Поиск смотрел. В том то и дело - похожего не нашёл. От куда ещё может течь масло? Как я понял теч в основном когда машина стоит!
Как определить если нет ямы, гаража и эстакады, методом осмотра того что видно откуда течь?
Парни такаяже фигня - все поменял вроде все ок было - потом приколы пошли масло течет и течет даже прокладки менял раза 3 на всякие разные даже резбу крепления поддона сорвал на 2 болтах ;) потом определил что течь не из под прокладки а гдето выше - в районе заливной горловины - все снял герметиком промазал непомогло. грят что сапун у коробочки забит возможно это изза этого масло выдавливает что за сапун где он находиться ???? помогите ссоветом хорошим все сервисы обехал кучу денег потратил а толку 0. ;(
Сапун сверху коробки. прикрыт колпачком.
Так же может течь в месте входа кабеля управления соленоидами, из под боковой крышки планетарки.
Поддон ровный? клал его на горизонтальную поверхность? Щели есть?
У Соленойдов сухо - поддон ровный, щелей нет ! А как сапун вытащить ? его что надо в бензинчике промыть-продуть ? боковая крышка планетарки просто патеет подтеков на ней нету !
Т.е положил поддон на абсолютно горизонтальную поверхность, под него засунул фонарик и в темноте не было ни одного лучика?
Ясный пень, что на прикрученном поддоне с резинкой не увидишь щелей. :rtfm:
Сапун ни разу не выкручивал. Достаточно снять колпачек и и посмотреть на состояние.
Вот и начни с боковой крышки.
Вообще сапун помоему запресован в КПП. КОлпачек снять и дырочку почистить только пружинку с шариком не потеряй если сапун металический! :)
Поддон снял !!! положил его на столещницу которая была малость в пыли - отпечаток остался ровный со всех сторон от поддона т.е. кол-во пыли прилипшее к поддону везде равномерное - что свидетельствует о ровности поддона ! с фонариком не проверял ;) да течь очевидна - причем как я думаю возможно было такое что бежит из под маслозаливной горловины ? она держится как то неочень хорошо помоему там колечко менять надо! дак вот это может быть из-за большого уровня масла в акпп -помниться слили около 3литров а залили почемуто 3.5 просто щас прогрессия идет на уменьшение течи из АКПП ;)
