Nordix
Ma1ex написал(а):Судя по картинкам эти наборы отличаются только подключением светодиодов.
То есть ты можешь к своей плате подключить диоды по схеме от второго набора...
Там вроде и платы даже одинаковые![]()
Это по картинке.
Но по работе получается что в первом случае индикатор сплошной.
То есть например при напряжении 12 вольт будет гореть половина светодиодов.
При этом в глаз светить
а в случает с бегающей точкой светит только тот, который соответствует текущим показаниям.
То есть имеем электронный вариант стрелочного индикатора.
Я сейчас схему посмотрел. вообще она идентична.
То есть проблема именно в управляющей микросхеме.
Вот и вся разница.
