Ремень ГРМ сбиты метки
  • Автор темы Mixxxa
  • Ответы 34
  • Просмотры 13К
Mixxxa
None
Добрый день, господа!!!
Вопрос 2 недели назад менял на сервисе гидрокомпенсаторы, все вроде хорошо, но сегодня полез посмотреть на ремень и обнаружил, что метки не совпадают примерно на 1 зуб...
Чем это грозит?
ИМХО допустимо. Езди дальше.
Как это допустимо? :huh:
Чем это грозит?
Грозит это тем, что при ошибке на 1 зуб однозначно оказывается сбитым зажигание. Ежели зажигание тебе регулировали после установки ремня, то продолжай ездить и не париться. А вообще-то лучше съездить к "мастерам" и потребовать все выставить как надо и зажигание проверить
Хочется немного возразить SARTEC. Газораспределение и зажигание - две разные вещи, хотя и должны работать в унисон. Совершенно верно то, что зажигание выставляется после установки Г.Р.М. Но если метка на маховике стоит напротив ноля, а метка зубчатого колеса распредвала выше(будет нормально ехать, но очень грубо будет работать двиг), или ниже(будет тупить) среза клапанной крышки- это не есть правильно :huh: И даже если выставить зажигание после всего этого, то всё конечно будет крутиться,заводиться, ехать и т.д. Но. Мотор не будет выдавать расчитанной мощности. Смысл в том, что при сбитом Г.Р.М взрыв в цилиндре будет происходить либо после оптимального сжатия смеси, либо до него. И уже никаким поворотом трамблёра ничего не добиться. Или не будет ехать, или немного пойдёт пошустрее, но с детонацией :(. На ТАЗах это иногда прокатывает, но на фашистских- вряд ли. Чувствительны они очень. :blink: Вывод: надо поставить всё как предписано, и странно,Mixxxa, что ты не заметил разницы в работе и тяге.
Почему же заметил...
Поговорил с мастером, он говорит, что на нижний вал не смотри, т.к. там на шкиву есть шпонка и она со временем утоньшается....
Есть говорит с другой стороны двигателя на маховике и на корпусе метки- вот они и должны совпадать...
Правда это или нет?
Какая шпонка на... :unsure:
метка ОТ есть и на пластике и на головке
:o Полностью подписуюсь, только почему немного! Как фриц предписал-сделай и ни каких проблемов.
Один вопрос: У меня RP раньше был- там захочешь поршень с клапаном встретить - умри не получится! А ABS отл.-я степенью сжатия, там возможен удар, или нет ?, мож у кого ремень рвался так Вы скажите уже, не молчите. B)
У ABS не встречаются поршни с клапанам!!!
я имею в виду что шпонка на шкиве, и он чуть чуть проворачивается...
Может быть такое?
И в чем различие меток с одной стороны двигателя (где ремень грм) и с другой на маховике(где коробка, там еще резиновая заглушка)...
По одной метке ремень одевают, по другой (где заглушка) зажигание выставляют.
Т.е. иастер говорит неправду, ок.
Может быть такое?
На самом деле метка ВМТ на шкиве коленвала и на маховике(который крепится к тому же коленвалу, но сдругой стороны) конечно же совпадают.
Другое дело,что на маховике две метки.Одна (в виде символа 0) -это ВМТ,а другая (просто продольная риска) -это метка зажигания(она раньше ВМТ по ходу вращения коленвала).
Вот это я и имел в виду!!!
Спасибо большое всем!
Правда это или нет?
Вообще-то при правильной затяжке болта шпонка не "утоньшается" никогда. Это - полная чушь.
Если пропил на коленвале или шпонка "задрана" (из-за предыд. неаккуратных ремонтов), то это грозит проворотом нижней звездочки и, в перспективе, заменой коленвала. Если шпонка плохая, то мастер должен был её заменить, а не разводить руками.
А фазы газораспределения (ремень ГРМ) всё-таки лучше выставлять по метке "0" на маховике. В этом мастер прав.
Че серьезно на RP клапана не гнет ?
Господа, может тогда еще одну вещь подскажете(что бы голова не болела)
Когда выставляют зажигание обязательно ли надо снимать эту резиновую заглушку и по той черточке смотреть или нет?(а то в последний раз при корректировке угла ее не снимали...)
Дык вроде надо снимать её. По стробоскопу как раз на неё и ориетируются вроде.
Или это зависит от типа стробоскопа?
Ты что, серьезно?
От какого нафиг типа? Стробоскоп это такая лампа которая могает в такт с вращением коленвала. И метку эту видеть надо.
